Настенная акустика
Canton AR 5 White Matt
149 000 руб.
    Достаточно
AR 5 - это колонка с компактным дизайном, которая идеально соответствует серии Townus и призвана позволяющая расширить ваш домашний кинотеатр объемным звуком. Оснащенный прекрасными техническими компонентами и элегантными корпусами, покрытыми белым или черным лаком, AR 5 станет звуковым и визуальным улучшением для вашей системы домашнего кинотеатра.
  • поддержка Dolby Atmos;
  • частота кроссовера: 3200 Гц;
  • НЧ-динамик: 154 мм с диафрагмой из титана;
  • твитер 25 мм из керамики;
  • рекомендованная мощность усилителя до 100 Вт.
Высококачественный деревянный корпус, заключенный в волновую оболочку последнего поколения, и керамические твитеры обеспечивают уникальный и чистый кантонский звук. А благодаря простой интеграции в вашу многоканальную систему, AR 5 предлагает потрясающий 3D-звук домашнего кинотеатра, полный эффектов.
Привлекательный дизайн
Компактные колонки AR 5 имеют элегантный дизайн, что делает их универсальными верхними колонками в дополнение к серии Townus и аналогичным напольным колонкам. Благодаря продуманно подобранным размерам корпуса привлекательные громкоговорители совместимы с форматом Dolby Atmos и идеально подходят для самых разных серий громкоговорителей. Закрытые корпуса имеют стабильную конструкцию и доступны в высококачественном черном и белом лаке.
Съемные тканевые грили черного цвета на магнитах прилегают к перегородкам и придают AR 5 привлекательный внешний вид. Они также обеспечивают надежную защиту, не оказывая отрицательного воздействия на звук.
Конструкция и технологии
AR 5 - это 2-полосный компактный динамик, который устанавливается поверх существующих динамиков в системе домашнего кинотеатра как «динамик с поддержкой Dolby Atmos». Благодаря универсальному дизайну при умеренных размерах его можно разместить также на напольных или компактных колонках. В качестве альтернативы, AR 5 также можно использовать в качестве стереофонических громкоговорителей или громкоговорителей с эффектами, индивидуально или в существующей системе домашнего кинотеатра, висящей на стене. Встроенный настенный кронштейн позволяет легко прикрепить его к стене.
Для получения несравнимо хорошего звука Canton инженеры используют только лучшие технические компоненты в AR 5. Например титан в качестве материала мембраны для 154-миллиметрового среднечастотного динамика и ткани для 25-миллиметрового твитера с передней панелью трансмиссии. Это обеспечивает отличные переходные характеристики. Посеребренные винтовые клеммы с гнездом для кабеля сечением до 10 мм обеспечивают высокий уровень проводимости и гарантируют длительный стабильный контакт с усилителем.
В составе системы
Вы можете комбинировать громкоговоритель AR 5 с громкоговорителями серии Canton GLE и создать систему домашнего кинотеатра по вашему выбору. Например, вы можете использовать GLE 90 в качестве основного громкоговорителя, объединить соответствующий центральный GLE 50 и GLE 30 в качестве громкоговорителей объемного звучания. Четыре динамика AR 5, размещенные на передних динамиках и динамиках объемного звучания, обеспечивают впечатляющие трехмерные звуковые эффекты для фильмов и музыки.
Прекрасно гармонирующий с ним сабвуфер Power Sub 12 берет на себя активную низкочастотную часть и обеспечивает мощные басы в домашнем кинотеатре. Подключите динамики к модулю интеллектуальной электроники Smart Amp 5.1 и погрузитесь в беспроводной мир потоковой передачи музыки. Он легко заменяет классический AV-ресивер и предлагает несравненное разнообразие комбинаций и подключений - с лучшим звуком и минимальными размерами.
  • полочная акустика - 2 шт;
  • Вид крепления
    кронштейн, корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    154
  • Количество полос
    двухполосная
    30
    МДФ
    50
  • Мощность, Вт
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Чувствительность, дБ
    98
    Германия
149 000 руб.
