Интегральный усилитель Canor Audio Virtus I4S Black
399 990 руб.
Код товара: 197548
  • дискретный усилитель с архитектурой двойного моно
  • усиление 35.5 дБ
  • оснащен аудиовходом MM /MC для подключения проигрывателя винила
  • дискретный усилитель для наушников
  • медные элементы и алюминиевая крышка обеспечивают оптимальный отвод тепла
Высокопроизводительный усилитель класса AB
Полностью дискретный усилитель с архитектурой двойного моно обеспечивает достаточную мощность 120/75 Вт при напряжении 4/8 Ом на канал, даже для требовательных громкоговорителей и больших помещений.
Множество подключений для максимальной гибкости
Virtus I4S оснащен одним XLR и двумя RCA-входами. Кроме того, он оснащен аудиовходом MM /MC для подключения проигрывателя винила и выходом предусилителя RCA.
Дискретный усилитель для наушников
Встроенный усилитель для наушников выдает мощность 580 МВт при 30 Ом, что обеспечивает достаточную мощность для работы наушниках высокого класса.
Мощный источник питания и фильтрация
Благодаря пропускной способности фильтра 40 000 мкФ на канал, Virtus I4S обеспечивает глубокие, динамичные басы с абсолютным контролем. Специальная технология "плоской катушки" обеспечивает максимальную целостность сигнала без дополнительных искажений.
Технология коррекции ошибок
Специальный локальный контур обратной связи линеаризует усилитель мощности и предотвращает временные искажения с самого начала – для более чистого звучания.
Интеллектуальная гибридная система охлаждения
Массивные медные элементы и алюминиевая крышка обеспечивают оптимальный отвод тепла. Вентилятор с интеллектуальным управлением поддерживает стабильную температуру, поэтому ваш усилитель работает даже при высокой нагрузке.
Интеллектуальная система обслуживания реле
Чтобы ваш усилитель долгие годы звучал как новый, автоматическая система очищает контакты реле с помощью высокочастотного переключения, обеспечивая тем самым неизменно оптимальную проводимость.
Простое управление
Простое управление
Управляйте Virtus I4S в соответствии со своими предпочтениями – непосредственно на устройстве с помощью инновационного контроллера Smart Control с сенсорным дисплеем диагональю 1,8 дюйма или дистанционно с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.
Аудиофильский дизайн
Серия Foundation поражает своим минималистичным современным дизайном, выполненным из высококачественных материалов, таких как алюминий, стекло и сталь. Выпускается в бронзовом, черном и серебристом цветах.
О компании
Canor – производитель высококачественного аудио с 1995 года. На собственном заводе компания производит аудиокомпоненты, сочетающие техническое совершенство с чистыми музыкальными эмоциями. Благодаря прочной конструкции и запатентованной технологии CMT, Canor отличается долговечностью, эксклюзивной эстетикой и качеством звучания, позволяющим услышать каждый нюанс вашей музыки.
  • усилитель;
  • пульт ду;
Canor Audio
120
RCA ,
RCA , клеммы
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MC
MM
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Пульт ДУ
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Сербия
