High End наушники Campfire Audio Vega 2020
Код товара: 110453
Новые. Улучшенные.
Пересмотр популярного дизайна - непростая задача. Vega 2020 сочетает в себе все хорошие черты и инновационные аспекты оригинальной модели 2016 года и привносит в них улучшения. Новый увеличенный динамический драйвер. Лучшие материалы и дизайн. Все это объединено в новой модели 2020 года.
Утонченное звучание
Сердцем Vega стал один полнодиапазонный динамический драйвер. Используя фирменный материал покрытия A.D.L.C. (аморфный алмазоподобный углерод), производители создали уникальную легкую и жесткую диафрагму. Эти физические качества улучшают акустические свойства драйвера, делая звучание более детальным и снижая уровень акустических искажений.
Суперплотный материал
В 2015 Campfire Audio была первой компанией, представившей наушники в керамическом корпусе – Lyra. Теперь они вернулись к этому фактически идеальному материалу в моделях Vega 2020 и Dorado. Керамика – очень плотный материал. Это одна из причин, по которой создатели использовали именно ее при разработке наушников. Жесткий материал отлично подходит для наушников с динамическими драйверами, благодаря его свойству гасить вибрацию. Помимо этого, несомненным плюсом для владельца будет крайне высокая устойчивость керамики к царапинам. Компенсационное отверстие на лицевой панели наушника позволяет избежать излишнего акустического давления и снизить уровень искажений.
Простота — это звучит хорошо.
Акустическая конструкция Vega исходит из простой философии: использовать наилучшие компоненты, полностью раскрыв их возможности. На пути сигнала к драйверу нет кроссовера и иных компонентов, только высококачественные провода от нашего фирменного бериллиево-медного коннектора ММСХ. Сила такой конструкции в ее простоте – именно этим руководствовались Campfire Audio при создании Vega, сочетая в них изысканность и широкий потенциал. Наушники хорошо покажут себя с любым жанром и типом записи – с ними можно насладиться как треком в высочайшем разрешении на профессиональном плеере, так и потоковым аудио на смартфоне.
  • 10 мм динамик A.D.L.C. , 10 мм;
  • совершенно новый корпус из керамики;
  • выточенные на станке латунные звуководы;
  • кабель, устойчивый к запутыванию;
  • разработано и собрано вручную в г. Портланд (Орегон, США);
  • 6 × амбушюр размера S;
  • 6 × амбушюр размера M;
  • 6 × амбушюр размера L;
  • щёточка для чистки;
  • значок Campfire Audio;
  • аудиокабель из литцендрата;
Campfire Audio
94
Разъем на наушниках
2*MMCX
MMCX
Съемный кабель
керамика
силикон, пена
white
г-образный
