Наушники CAMPFIRE AUDIO Lyra II
1 отзыв
Код товара: 101840
Динамический драйвер с берилиевым напылением
В самом cердце Lyra II находится 8,5 мм. ПВХ-драйвер с берилиевым напылением. Естественный звук от самых верхних до самых низких частот представлен в высочайшем качестве на максимуме технических возможностей, что позволит получить неверояятное удовольствие от прослушивания любимых треков.
Цельнолитой металлический корпус
Высокая плотность, замечательная механическая прочность и отличные акустические свойства заставили Campfire Audio использовать Liquid Alloy Metal с обновленной динамической линейкой драйверов.
Неодимовые магниты
В динамическом драйвере Lyra II используются неодимовые редкоземельные магниты, самый сильный тип постоянного магнита среди коммерчески доступных.
Pvd-покрытие
Покрытие корпуса из сплава с жидким сплавом - отделка «Dusk» PVD, которая обеспечивает отличия и красоту Lyra II.
Динамичный по-настоящему. Sonic synergy.
Интеграция пользовательского 8,5 мм бериллиевого PVD-преобразователя в корпус из сплава с жидким сплавом является мощной комбинацией. Синергия, найденная в этом спаривании, является чем-то особенным.
Lyra II обеспечивает естественное и динамическое звучание - исключительное высокочастотное расширение, шелковистые гладкие средние и глубокий мощный басовый отклик. Звук, свободный от зерна и резкости.
Первый в мире динамический бериллиевый pvd-драйвер
Campfire Audio стала первой компанией, использующей динамический бериллиевый PVD-драйвер в наушниках.
Новая Lyra II на шаг впереди других наушников и является первой моделью. Комбинация двух технологий, драйвера + литого корпуса, делает наушники в отличными от любых других.
Lyra II предлагается в цвете, называемый «Сумерки».
Кастомный mmcx
Бериллиевая медь MMCX устраняет традиционные недостатки соединения и использует все его преимущества.
Также, бериллиевая медь обеспечивает прочный спаривающий механизм, обычно изготавливаемый из мягкой латуни. Выбор более прочного материала увеличивает срок службы компонента и наушника.
Это делает замену или модернизацию кабеля для наушников безвредным, потому что это не будет изнашивать сопряженные разъемы и коннекторы.
  • сменные насадки;
Campfire Audio
22
103
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Съемный кабель
металл, силикон, керамика
purple
г-образный
Campfire Audio Lyra II
Отзывы 1
Фотографии пользователей
AG
Askar Gatiatulin из Kazan29.05.2018
Начну с главного: звук. Потрясающая прозрачность, детальность, фактура — звучат очень породисто. Надев их, сразу понимаешь, что ушки из высшей лиги. Даже на брутальном металле все инструменты хорошо разделены. Быстрые вещи очень хорошо отыгрываются, почти не уступая арматуре. Но, в отличие от арматур и гибридов, звук цельный. После них отличные бееры и сенхи за $100 кажутся мылом.
</p>
Как и всегда, с затычками надо подбирать амбушюры. Кто-то называет их тёмными, но я умеренный ВЧ-фоб, поэтому на стандартных силиконках мне показались даже чуть ярчащими. С пенкой всё стало стало на свои места, ровная мониторная подача.
<p>Посадка заушная, новичкам может быть непривычно. Но поверьте, это очень удобно — провод не тянет, не микрофонит. Сам провод стандартный MMCX, что хорошо. Корпус металлический, довольно тяжелый, но в ухе сидит незаметно.
(на основании 1 отзывов)
