Сабвуфер
Cambridge Audio X301 Gloss Black
Код товара: 109779
Несмотря на то, что X301 компактен, он потребляет 300 Вт от своего активного усилителя и предлагает управление усилением, фазой и кроссовером для полного управления и интеграции с полной системой Minx. X301 отделан специальной, стойкой к царапинам, премиальной автомобильной глянцевой черной краской. Он идеально подходит для большинства систем Hi-Fi, домашнего кинотеатра и телевидения.
  • дополнительный пассивный излучатель на нижней панели;
  • DSP-процессор;
  • отделка черным или белым рояльным лаком;
300 ватт мощности
Самый мощный сабвуфер в линейке Minx, X301 предлагает мощность 300 Вт, что означает, что он достаточно громкий, чтобы добавить впечатляющий бас к любой системе.
Двойные восьмидюймовые драйверы
Больше, конечно, лучше, когда дело доходит до баса! Minx X301 имеет двойной восьмидюймовый драйвер для невероятно насыщенного, насыщенного баса.
Оставайтесь в контроле
Minx X301 имеет интуитивно понятные элементы управления громкостью и кросс-частотой, что делает размещение в помещении и настройку звука для вашей системы на одном дыхании.
Включается как магия
Режим автоматического включения Minx X301 автоматически включает устройство при обнаружении входящего сигнала. Это означает, что вам не нужно оставлять его включенным, сохраняя счета за электроэнергию.
Инновационные драйверы
Minx X301 использует вспомогательный басовый излучатель (ABR) в дополнение к своему основному драйверу. Это означает, что сабвуфер не требует закрытой коробки или огромного корпуса, чтобы дать отличный бас. Вместо этого X301 производит богатый, глубокий звук, несмотря на его крошечный размер, и делает это чрезвычайно эффективно.
Интеллектуальная сила
Minx X301 оснащен сложным процессором цифровых сигналов (DSP), который обеспечивает управление эквалайзером и динамическим диапазоном в режиме реального времени. Это приводит к более жестким басам и меньшим искажениям при высоких уровнях громкости.
  • акустика;
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Словарь терминов
200
МДФ
31
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
rca
Съемные панели
активный сабвуфер
Словарь терминов
Франция
