Ресивер
Cambridge Audio One white
    Компактный стереоресивер Cambridge Audio One со встроенным проигрывателем дисков CD-Audio может стать хорошей основой для кабинетной аудиосистемы. Аппарат выполнен в металлическом корпусе с толстой передней панелью, на которой находятся все основные органы управления, а также яркий люминесцентный дисплей. CD-проигрыватель имеет удобную щелевую загрузку диска, которая работает быстро и практически бесшумно.
    Кроме дисков CD-Audio, Cambridge Audio One может воспроизводить и CD-R/RW с файлами MP3 и WMA. Разумеется, ресивер имеет и встроенный FM-тюнер, имеющим режимы автоматической и ручной настройки и память на 10 станций. В качестве дополнительных функциональных возможностей One можно отметить часы с функцией будильника. Разумеется, ресивер имеет и встроенный FM-тюнер, имеющим режимы автоматической и ручной настройки и память на 10 станций. Также Cambridge Audio One оснащен встроенным Bluetooth адаптером, который позволяет ему осуществлять беспроводной прием аудиосигнала с большинства телефонов, планшетов и ноутбуков.
    На передней панели ресивера также расположены 3,5-мм вход для подключения портативных плееров и выход на наушники. Входы еще для двух источников сигнала (в виде RCA-гнезд) находятся сзади. Здесь же расположено многоконтактное гнездо для подключения фирменной iPod док-станции DD30 (приобретается отдельно). При передаче аудиосигнала от станции в ресивер используется схема подавления шумов, обеспечивающая наилучшее качество звучания музыки. Кроме того, One оснащен линейным выходом для подключения записывающих устройств и разъемом для подсоединения активного сабвуфера. Две пары винтовых клемм для акустических систем позволяют использовать кабели с разъемами типа "банан" и расположены на достаточном для удобного пользования расстоянии друг от друга.
    Cambridge Audio One развивает выходную мощность 2 х 25 Вт (8 Ом), и рассчитан на работу с широкополосными полочными колонками. Настроить характер звучания One можно с помощью регуляторов тембра в области низких и высоких частот. CD-ресивер комплектуется полнофункциональным пультом дистанционного управления.
    • совместим с док-станцией для iPod;
    • USB-разъем с поддержкой USB Audio 1.0 (24 бит / 96 кГц);
    • выходная мощность 2 х 25 Вт, (8 Ом), 2 х 30 Вт (4 Ом);
    • воспроизведение CD-Audio, CD-R/RW (MP3, WMA);
    • USB USB Audio 1.0 (24 бит / 96 кГц);
    • входы 3 линейных аналоговых, для док-станции;
    • выходы на сабвуфер, на наушники, на акустику (винтовые);
    • диапазон частот 5 Гц - 20 кГц (+/- 0,5 дБ);
    • соотношение сигнал/шум более 92 дБ;
    • коэффициент гармоник менее 0,03%;
    • регулировка тембра НЧ (+/- 12 дБ, 100 Гц), ВЧ (+/- 10 дБ, 10 кГц);
    • дополнительно схема усиления басов X-Bass (+ 8 дБ);
    • тюнер tdFM (87,5 - 108 МГц), RDS, память на 10 станций;
    • совместимость с док-станцией DD30, для iPod (Classic, Touch, 1 - 5 Generation), воспроизведение, управление, зарядка;
    • дистанционное управление есть;
    • часы с будильником есть;
    • таймер автоотключения есть;
    • габариты (Ш х В х Г) 215 х 90 x 350 мм;
    • вес 4,6 кг;
    • ресивер;
    • пульт ДУ;
    • гарантийный талон;
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Выход для наушников
      металл
    • Пульт ДУ
      RCA,
      Optical
      , Coaxial,
      USB-A
      USB-B
      RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      92
