Cambridge Audio Edge W входит в топовую Hi-Fi-линейку Edge и использует в стереотракте всего четырнадцать тщательно подобранных элементов, позволяющих максимально сократить пути прохождения сигнала. Сократить пути следования аудиосигнала также помогают специальные печатные платы, используемые в оконечнике. В итоге обеспечивается исключительная чистота звучания.
Усилитель обладает предельно лаконичным металлическим корпусом с плавно изогнутыми углами лицевой панели, на которой имеется только кнопка включения питания/перевода в режим standby. На тыльной панели находятся разъемы балансных и небалансных входов с селектором-переключателем для выбора соответствующего типа подключения (симметричное/несимметричное). Их дублируют аналогичные выходы RCA и XLR.
Две пары винтовых клемм для акустических систем разнесены по краям задней панели. Имеются разъемы системной шины, которые позволяют активировать оконечник одновременно с источником и подсоединенным к нему по такому же принципу компонентом из серии Edge. Входной разъем системной шины совмещен с триггерным разъемом. Модель имеет режим автоотключения, который срабатывает при отсутствии сигнала в течение 20 минут (режим можно деактивировать с помощью переключателя).
Модель работает в классе XA, использующем все лучшее, что могут предложить традиционные классы A и AB. В итоге удалось свести к нулю искажения, а также понизить нагрев и повысить производительность оконечника. При этом Cambridge Audio Edge W способен выдать 100 Вт при нагрузке в 8 Ом и удвоить этот показатель при четырехомной нагрузке.
Cambridge Audio Edge W обладает полностью балансной топологией схем. При выборе комплектующих разработчики в большей степени опирались на тестовые прослушивания, чем на технические характеристики, замеры и цену элементов. В блоке питания задействована пара тороидальных трансформаторов, которые установлены друг над другом и включены особым способом. Такое решение позволяет минимизировать электромагнитные помехи, гарантирует выдающиеся показатели и поддерживает постоянный тональный баланс независимо от уровня громкости.
- строгий минимализм в дизайне, полностью металлический корпус;
- пара включенных особым способом тороидальных трансформаторов в блоке питания;
- полностью балансная схемотехника, работа в XA-классе, мощность в 100 Вт на канал при 8 Ом;
- максимально короткие пути прохождения сигнала, тщательно подобранные комплектующие;
- мощность 2 х 100 Вт (8 Ом), 2 х 200 Вт (4 Ом);
- диапазон частот 3 Гц – 80 кГц (± 1 дБ);
- коэффициент гармоник менее 0,002% (1 кГц, номинальная мощность, 8 Ом), менее 0,02% (20 Гц – 20 кГц, номинальная мощность, 8 Ом);
- отношение сигнал/шум более 93 дБ (1 Вт, 8 Ом), более 113 дБ (полная мощность);
- перекрёстные помехи - 100 дБ (1 кГц);
- входная чувствительность 1,09 В (несимметричный вход);
- входной импеданс 47 кОм (XLR/RCA);
- функция автоматического выключения питания отключаемая, переводит усилитель в standby-режим после 20 мин. простоя;
- входы несимметричный RCA, балансный XLR;
- выходы несимметричный RCA, балансный XLR;
- прочая коммутация два разъема системной шины (Link In (совмещен с триггерным входом)/Link Out);
- терминалы для АС 2 пары винтовых клемм, разнесены по краям задней панели;
- блок питания два тороидальных трансформатора;
- потребляемая мощность 1000 Вт (макс.), standby: менее 0,5 Вт;
- габариты (ШхВхГ) 460x150x405 мм;
- вес 23,6 кг;
- усилитель;
- кабель питания;
- документация;
