Модель Cambridge Audio Edge NQ, сочетающая в себе предусилитель и сетевой проигрыватель, относится к свежей линейке Edge, над которой инженеры компании работали более трех лет.
- лаконичный дизайн, цветной дисплей, функции предусилителя и стримера;
- обновленный потоковый модуль StreamMagic, поддержка Spotify Connect и Chromecast;
- воспроизведение PCM до 32 бит/384 кГц и DSD256 по асинхронному USB;
- AirPlay, Bluetooth с aptX-HD, поддержка Wi-Fi с помощью входящего в комплект донгла;
- коэффициент гармоник менее 0,0008% (20 Гц - 20 кГц, при выходном напряжении в 1 В);
- частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц (± 0,1 дБ);
- отношение сигнал/шум более 103 дБ (при 1 В на выходе);
- перекрестные помехи менее – 100 дБ (1 кГц);
- максимальное выходное напряжение RCA: 6 В; XLR: 6 В + 6 В;
- Wi-Fi Wi-Fi-донгл, IEEE 802.11 b/g/n;
- Bluetooth версия 4.1 (Smart/BLE enabled) A2DP/AVRCP, поддержка кодеков SBC, AAC, aptX и aptX-HD;
- поддержка протокола UPnP да;
- дисплей LCD, цветной;
- поддержка Интернет-радио и сервиса Spotify Connect есть;
- поддержка платформы Chromecast есть;
- функция Airplay есть;
- управление с помощью приложения Cambridge Edge Remote поддерживается;
- поддерживаемые форматы при подключении по локальной сети или использовании USB для внешних накопителей PCM до 24 бит/192 кГц, DSD128;
- входы 2 несимметричных RCA, балансный XLR, коаксиальный (до 24 бит/192 кГц), 2 оптических (до 24 бит/96 кГц), HDMI (с возвратным каналом ARC), Ethernet-порт (LAN), USB для внешних накопителей (до 24 бит/192 кГц, DSD128), USB для Wi-Fi-донгла, асинхронный USB (PCM до 32 бит/384 кГц, DSD256);
- выходы Pre Out (RCA), Pre Out (XLR), 6,3 мм для наушников;
- прочая коммутация интерфейс RS-232C, разъем системной шины Link Out, гнездо для Bluetooth-антенны;
- пульт ДУ есть;
- потребляемая мощность максимальная: 100 Вт, standby: 0,5 Вт;
- размеры (ШхВхГ) 460x120x405 мм.
Дизайн корпуса с плавными изогнутыми углами выполнен в стиле минимализма, что подчеркивает высокий статус аппарата. Центр фронтальной панели занят цветным дисплеем, а расположенная справа двухкольцевая поворотная ручка позволяет настраивать уровень громкости, выбирать источник и пункты меню.
Проигрыватель/предусилитель оснащается новейшим потоковым модулем StreamMagic с более быстрым чипсетом, который позволяет принимать форматы PCM до 24 бит/192 кГц и DSD128 как по локальной сети с компьютеров и NAS-серверов, так и с обычных USB-накопителей. При этом имеется встроенная поддержка онлайн-сервиса Spotify Connect и Google платформы Chromecast, которая открывает доступ к множеству веб-сервисов и позволяет использовать смартфон или планшет для управления воспроизведением.
Модель Cambridge Audio Edge NQ обладает полным коммутационным набором. Помимо пары несимметричных и одного балансного входов здесь имеются S/PDIF-входы. Присутствует асинхронный USB, позволяющий принимать файлы PCM (до 32 бит/384 кГц) и DSD256, которые затем обрабатываются встроенным высококачественным ЦАПом. Можно выделить наличие HDMI-разъема с поддержкой возвратного канала ARC, что удобно при подключении к телевизору. Выход Pre Out предусилителя представлен балансным и небалансным разъемами.
Управлять проигрывателем также можно с помощью штатного пульта ДУ или фирменного приложения Cambridge Edge Remote. Кроме этого, Cambridge Audio Edge NQ поддерживает функцию AirPlay, комплектуется Wi-Fi-донглом (донгл подключается к USB-порту на тыльной панели) и имеет встроенный Bluetooth с поддержкой аудиокодека aptX-HD.
- cетевой проигрыватель;
- кабель питания;
- документация;
