Усилитель мощности
Cambridge Audio Edge M Dark Grey
Код товара: 116116
Моноблок Cambridge Audio Edge M входит в топовую линейку Edge, выпущенную к 50-летию британской компании. Название серии увековечивает имя одного из основателей Cambridge Audio — талантливого инженера Гордона Эджа.
Монофонический оконечник обладает полностью балансной топологией схем, которая обеспечивает ничтожно малое количество искажений. В блоке питания имеется пара подключенных особым способом тороидальных трансформаторов, которые при этом устанавливаются друг над другом (по сути, это двойной тороидальный трансформатор с противоположной симметрией обмоток). Согласно мнению производителя, такое техническое решение позволяет устранить электромагнитные помехи, способствует повышению выходной мощности и поддерживает исключительно точный тональный баланс на любом уровне громкости.
В процессе выбора комплектующих разработчики ориентировались на результаты многочисленных тестовых прослушиваний, т.е. на слух подбирались такие элементы премиум-класса, которые позволяли получить максимально высокое качество звучания, а их количество было сокращено, чтобы обеспечить кратчайший путь прохождения сигнала.
Усилитель Cambridge Audio Edge M соответствует классу XA, который объединяет в себе основные преимущества A и AB-классов. При этом удается избавиться от характерных искажений, а также повысить эффективность работы моноблока и уменьшить его нагрев. Оконечник Cambridge Audio Edge M обладает достаточно сильными «мускулами» и способен справиться даже с наиболее требовательными и капризными в плане импеданса акустическими системами. Аппарат обеспечивает мощность в 200 Вт при нагрузке 8 Ом и 340 Вт при 4 Ом.
Внешность модели соответствует классическим канонам аппаратуры класса High End: предельный минимализм фронтальной панели здесь изящно подчеркнут плавными гранями цельнометаллического корпуса, а боковины при этом выполняют функции радиаторов охлаждения. На тыльной стенке корпуса находится пара винтовых клемм. Там же имеется переключатель-селектор входов и входные разъемы RCA и XLR, которые дублируются аналогичными выходами. Присутствует пара разъемов системной шины для одновременной активации всех соединенных по этой шине компонентов, причем входное гнездо шины берет на себя функцию триггерного разъема. Имеется функция автоматического отключения усилителя при отсутствии сигнала в течение определенного промежутка времени, которую при желании можно деактивировать с помощью ползункового переключателя.
Согласно информации компании, моноблок Cambridge Audio Edge M звучит мощно, сбалансированно, четко и объемно, не теряя при это в детальности и точности. Идеальным компаньоном для пары таких оконечников станет сетевой проигрыватель с функциями предусилителя Edge NQ.
  • цельнометаллический корпус с плавными гранями и боковинами;
  • полностью симметричная схемотехника;
  • два тороидальных трансформатора в блоке питания;
  • мощность в 200 Вт при 8 Ом;
  • коэффициент усиления 28 дБ (RCA), 22 дБ (XLR);
  • функция автоматического выключения питания;
  • усилитель мощности;
350
200
RCA,
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
сталь
Словарь терминов
4, 8
