ЦАП
Cambridge Audio DACMAGIC XS 2 Black
    Компания Cambridge Audio провела небольшой косметический апгрейд своего популярного портативного ЦАПа/усилителя для наушников DacMagic XS. Обновленная модель с индексом V2 получила новую версию написания логотипа и возможность выбора одного из пяти доступных вариантов цветовой отделки корпуса (титановый, красный, золотистый, синий и черный). Функционал и аудиохарактеристики остались без изменений. Для конвертации цифрового сигнала в аналоговый используется чип ESS9023 (24 бит/192 кГц). Данный ЦАП станет отличным вариантом для улучшения звучания компьютера/ноутбука со встроенной саундкартой, мощность которой в 10 раз меньше установленного в Cambridge Audio DacMagic XS V2 усилителя.
    Аккуратный прямоугольный мини-корпус ЦАПа Cambridge Audio DacMagic XS V2 изготовлен из алюминия, а его вес не превышает 100 г. Комплектующие модели надежно защищены от всевозможных внешних помех. В один из торцов ЦАПа встроен порт micro USB с возможностью переключения в асинхронный режим. На противоположной стороне находится 3,5 мм разъем, который может использоваться в качестве гнезда для наушников или обычного линейного выхода. Верхняя крышка модели включает в себя две крупные кнопки со знаками «минус» и «плюс», которые служат для изменения уровня громкости (53-шаговый регулятор). Одновременное нажатие и удерживание этих кнопок в течение 5 сек. переводит порт USB из обычного режима (спецификация 1.0) в асинхронный режим (спецификация 2.0), при использовании которого становится доступной работа с файлами в разрешении 24 бит/192 кГц. Для ПК с Windows при этом необходима установка соответствующего драйвера. Для компьютеров Apple установка драйвера не требуется. При достижении максимальной громкости расположенный рядом с 3,5 мм выходом LED-индикатор начинает мерцать. В случае приема сигнала с частотой дискретизации 44,1 или 48 кГц светодиод горит синим цветом, при 88,2 или 96 кГц — зеленым, а при частоте в 176,4/192 кГц — красным. При минимальной громкости индикатор тоже начинает мигать, но его цвет зависит от частоты дискретизации принимаемого сигнала. ЦАП получает питание от компьютера через USB-порт.
    Внешний ЦАП Cambridge Audio DacMagic XS V2 обеспечивает более естественный, детальный и плотный саунд по сравнению со звучанием штатной саундкарты компьютера или ноутбука. Модель отличается правильным тональным балансом и быстрыми проработанными НЧ.
    Особенности
    • Поддерживаемая частота дискретизации режим USB 1.0: 16/24 бит, 44.1, 48, 88,2 и 96 кГц; режим USB 2.0: 16/24 бит, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192 кГц
    • Минимальное сопротивление наушников 12 Ом
    • Количество шагов регулировки громкости 53 шага (54 различных уровня громкости)
    • Входы micro USB с двумя режимам работы: USB 1.0 (24 бит/96 кГц) и асинхронный USB 2.0 (24 бит/192 кГц)
    • Выходы линейный 3,5 мм
    • Легкий портативный алюминиевый корпус
    • Пять вариантов цвета на выбор
    • Порт micro USB поддерживает асинхронный режим
    Комплектация
    • Cambridge Audio DACMAGIC XS 2
    • Тканевый чехол
    • Встроенный ЦАП
    • Мощность, Вт
      150
    • Микросхема ЦАП
      ESS9023
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Питание от USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      103
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
      портативный
