Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников
Cambridge Audio DacMagic 200M Black
Код товара: 146978
61 240 руб.
ЦАП DacMagic 200M базируется на двух чипах ES9028Q2M Sabre 32 от ESS Technology и реализована в концепции «двойное моно». ЦАП способен обрабатывать потоки PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 768 кГц и DSD вплоть до DSD512. Кроме того, Cambridge Audio впервые реализовали поддержку формата MQA. Компонент оснащен беспроводным адаптером Bluetooth версии 5.0, поддерживающий кодеки aptX и AAC, для прямой трансляции музыки с портативных гаджетов, а также встроенным усилителем для наушников, работающим в классе AB.
  • компактный металлический корпус, два чипа-конвертера ESS ES9028Q2M;
  • поддержка MQA и DSD;
  • Bluetooth с поддержкой кодека aptX;
  • поддержка кодеков aptX, AAC, SBC;
  • широкий выбор цифровых входов, асинхронный USB, балансный аналоговый выход.
Cambridge Audio DacMagic 200M предлагает три цифровых фильтра, влияющих на характер подачи музыкального материала. Коммутационный арсенал включает два коаксиальных входа на разъемах RCA, два оптических Toslink и порт USB-B. Для подключения к усилителю предусмотрена как балансная коммутация на разъемах XLR, так и несимметричная на RCA.
Балансный и небалансный аналоговые выходы в Cambridge Audio DacMagic 200M дополнены усилителем для наушников класса AB с выходом на разъем 6,3 мм. Помимо использования традиционного усиления класса A/B, было уменьшено выходное сопротивление 6,3-мм гнезда для наушников DacMagic 200M. Это обеспечивает большую мощность, меньше искажений, меньше шума и более точное управление звуком при прослушивании через наушники. Благодаря широким возможностям подключения DacMagic 200M может быть интегрирован в любую домашнюю аудиосистему. Несколько цифровых входов (два коаксиальных, два оптических, один USB типа B) позволяют подключать любое количество цифровых источников, включая ноутбуки, проигрыватели компакт-дисков, игровые консоли и проигрыватели Blu-ray.
Встроенная поддержка Bluetooth aptX означает, что вы также можете передавать цифровые файлы со своего смартфона или планшета по беспроводной сети. Новинка получила металлический корпус половинной ширины с алюминиевой лицевой панелью. Имея размеры всего 52 x 215 x 191 мм и доступный в гладком минималистичном цвете Lunar Grey, DacMagic 200M аккуратно и незаметно впишется в любое пространство. Его компактность означает, что его можно разместить в существующей аудиосистеме, на вашем столе в домашнем офисе или на стойке под телевизор.
  • цап с усилителем для наушников;
  • блок питания;
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9028Q2M
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial,
USB-B
Словарь терминов
Словарь терминов
, RCA
Выход для наушников
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
115
Схемотехника
операционный
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
Словарь терминов
Словарь терминов
4.2
Великобритания
