Интегральный усилитель Cambridge Audio CXA 60 выполнен в металлическом корпусе с алюминиевой передней панелью значительной толщины. В ее центре находится блок управления и индикации, а рукоятка справа предназначена для выполнения нескольких функций. Кроме крупной рукоятки регулировки громкости на базе переменного резистора Alps здесь также имеются миниатюрные регуляторы стереобаланса и тембра звука в области низких и высоких частот. С противоположной стороны на передней панели расположены разъем для подключения наушников и дополнительный вход для портативных источников на разъеме mini-jack. Усилитель комплектуется пультом дистанционного управления.
Усилитель оснащен массивным тороидальным трансформатором аудиофильского класса, который смонтирован в центре антирезонансного шасси. Аппарат работает в классе A/B, что предполагает значительный нагрев его выходных каскадов. Для наиболее эффективного охлаждения они смонтированы на массивных радиаторах, раздельных для левого и правого каналов. Cambridge Audio CXA 60 развивает мощность 2 х 60 Вт при сопротивлении нагрузки 8 Ом, и 2 х 90 Вт при подключении 4-омных колонок, что говорит о высоком выходном токе аппарата. Таким образом, аппарат справится с работой с колонками, обладающими сложной характеристикой импеданса. Вся схема усилителя выполнена симметричной для лучшего разделения стереоканалов и минимизации перекрестных помех.
Cambridge Audio CXA 60 оснащен входами для пяти линейных источников сигнала (четыре входа на разъемах RCA на задней панели и один на разъеме mini-jack 3,5 мм на передней), а также оптическими и коаксиальным входами. Встроенный ЦАП усилителя построен на базе микросхемы Wolfson WM8740, и способен принимать сигнал с параметрами до 24 бит / 192 кГц. Кроме того, аппарат имеет разъем USB, к которому можно подключить Bluetooth-приемник BT100 (приобретается отдельно), с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX. С помощью надежных винтовых клемм к усилителю можно подключить две пары АС, выбор которых производится с помощью кнопок на передней панели. Также CXA 60 оснащен выходом с предусилителя, и разъемом для подсоединения активного сабвуфера.
- ЦАП Wolfson WM8740;
- оптические и коаксиальный входы;
- тороидальный трансформатор в блоке питания;
- USB-разъем для опционального Bluetooth-модуля BT100;
Характеристики:
- выходная мощность 2 х 60 Вт (8 Ом), 2 х 90 Вт (4 Ома);
- частотный диапазон 5 Гц - 60000 Гц (+/- 1 дБ);
- коэффициент гармоник менее 0,02% (20 Гц – 20 кГц, 80% выходной мощности);
- входы 4 RCA, 2 оптических, коаксиальный, mini-jack 3,5 мм (на передней панели);
- выходы с предусилителя, на сабвуфер, на наушники, на 2 пары АС;
- ЦАП 24 бит / 192 кГц Wolfson WM8740;
- дополнительно USB-разъем для Bluetooth-передатчика BT100, вход и выход системы управления;
- потребляемая мощность 600 Вт;
- габариты (ШхВхГ) 430 x 115 x 341 мм;
- вес 8,3 кг
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
