CD проигрыватель
Cambridge Audio AXC35
54 990 руб.
В наличии в 2 магазинах
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
Модель Cambridge Audio AXC35 представляет собой старший проигрыватель компакт-дисков в новой фирменной серии AX, состоящей из Hi-Fi-компонентов начального уровня.
Фасад хорошо демпфированного корпуса выполнен в традиционном лаконичном фирменном дизайне. Лоток высокоточного CD-привода расположен в центре фронтальной панели, а почти все кнопки управления (кроме кнопки включения питания/перевода в режим standby) находятся в ее правой части. Модель получила небольшой дисплей с хорошо читаемыми символами, а привод позволяет работать не только с обычными CD-DA, но и с записываемыми дисками CD-R, CD-RW и CD-ROM. Доступно воспроизведение записанных на «болванки» аудиофайлов в форматах MP3 и WMA с возможностью проигрывания треков без пауз.
Цифро-аналоговым преобразованием занимается чип WM8524, разработанный компанией Wolfson Microelectronics. Согласно информации Cambridge Audio, такой чип способен обеспечить превосходный саунд с отличной детальностью и глубиной. Проигрыватель Cambridge Audio AXC35 обладает низким показателем коэффициента гармонических искажений, а в его схемотехнике используется двухполюсный фильтр Баттерворта, способствующий минимизации высокочастотных помех, которые генерируются различными цепями, в том числе ЦАПом. При этом фильтр не обрезает полезный сигнал и не вносит изменений в звучание. Присутствует функция автоматического отключения питания APD (Auto Power Down), которая переводит проигрыватель в дежурный режим standby после двадцати минут простоя. При необходимости данную функцию можно деактивировать.
На тыльной стороне корпуса находится линейный выход, представленный парой RCA-разъемов. Там же имеется коаксиальный выходной разъем, к которому можно подключить отдельный внешний цифро-аналоговый преобразователь или стример со встроенным ЦАПом и превратить Cambridge Audio AXC35 в высококачественный цифровой транспорт. Для управления проигрывателем используется входящий в комплект универсальный пульт. С помощью такого штатного пульта также можно командовать усилителем AXA35, который идеально сочетается с данным проигрывателем.
  • классический фирменный дизайн;
  • ЦАП Wolfson WM8524, двухполюсный фильтр Баттерворта;
  • проигрывание без пауз, коаксиальный выход;
  • штатный универсальный пульт ДУ;
  • поддерживаемые форматы CD-DA, CD-R/RW, CD-ROM, записанные на компакт-диски файлы MP3 и WMA;
  • проигрывание без пауз поддерживается;
  • ЦАП Wolfson WM8524;
  • фильтр двухполюсный фильтр Баттерворта;
  • частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц (± 0,4 дБ);
  • коэффициент гармоник менее 0,006% (1 кГц, 0 дБ), менее 0,01% (1 кГц, - 10 дБ);
  • отношение сигнал/шум 93 дБ;
  • перекрестные помехи - 98 дБ (1 кГц), - 95 дБ (20 кГц);
  • выходной импеданс 50 Ом (линейный RCA), 75 Ом (коаксиальный);
  • выходы линейный RCA, коаксиальный;
  • потребляемая мощность 15 Вт (максимальная), в режиме standby: менее 0,5 Вт;
  • пульт ДУ есть;
  • размеры (ШxВxГ) 430x75x305 мм;
  • вес 4,3 кг;
  • проигрыватель;
  • пульт ДУ;
  • Встроенный ЦАП
    металл
  • Микросхема ЦАП
    WM8524
  • Пульт ДУ
    S/PDIF
    , RCA
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    93
54 990 руб.
