Полочная акустика
Cabasse The Pearl Myuki White
149 000 руб.
    Настоящей жемчужиной в богатой коллекции Pearl от Cabasse стала их новейшая разработка — беспроводная компактная акустическая система Myuki. Cabasse представил это элегантное и функциональное устройство на престижной выставке High End Munich в Германии. Cabasse The Pearl Myuki – это миниатюрная активная колонка в корпусе диаметром всего 17 см и мощностью 200 Вт.
    • динамики способны выдавать до 109 дБ в стерео, что обеспечивает отличное звучание;
    • встроенный аккумулятор обеспечивает до 12 часов работы без подзарядки;
    • колонку можно использовать как единственный источник звука, создать стереокомплект из двух колонок или интегрировать в единую мультирум-систему;
    • портативный дизайн: компактный размер (диаметр 17 см, ~ 2 кг) и легко перемещаемый благодаря встроенной ручке;
    • устройство оснащено шестью сенсорными клавишами со светодиодной подсветкой и тактильной обратной связью, что упрощает управление.
    Cabasse_The_Pearl_Myuki
    Cabasse Pearl Myuki – это миниатюрная активная колонка в корпусе диаметром всего 17 см и мощностью 200 Вт. Несмотря на свои скромные размеры, она способна выдавать невероятные 109 дБ (SPL в стереорежиме), впечатляя чистотой и глубиной звука. АЧХ устройства простирается от 30 Гц до 23 кГц, что делает её подходящей для воспроизведения широкого спектра музыкальных жанров. Весом всего в два килограмма, данная акустика оснащена аккумулятором, способным обеспечить до 12 часов автономной работы, Pearl Myuki – это идеальный спутник для тех, кто ценит мобильность и высокое качество звука.
    Удобная ручка и специальная сумка обеспечивают лёгкость транспортировки, превращая любой момент в праздник музыки. Выбор между матовым белым и матовым чёрным корпусом с декоративными элементами под металл позволяет гармонично вписать колонку в любой интерьер. Предусмотрена возможность настенного монтажа с помощью фирменного кронштейна, добавляя функциональности и гибкости в использовании.
    Pearl Myuki предлагает широкий спектр возможностей подключения: Bluetooth для беспроводного наслаждения музыкой, оптический кабель для проводного соединения с ТВ, виниловым проигрывателем, CD-плеером или NAS, порт Ethernet и 3.5-миллиметровый разъём для аналоговых устройств. Воспроизведение контента также возможно с USB или USB-C диска, что делает колонку поистине универсальной.
    Внутри этой элегантной колонки скрываются настоящие технические чудеса: широкополосный динамик Dome 45 и два 12-сантиметровых басовика, установленные по схеме Push-Push. Их мембраны с сотовой структурой обеспечивают точный и упругий бас, а поддержка высокоразрешающего стриминга гарантирует превосходное качество звучания. Технология Smart Wi-Fi обеспечивает плавное переключение между сетями без прерываний в воспроизведении.
    Элементы управления с LED-подсветкой делают эксплуатацию простой и интуитивной. Управлять колонкой можно как непосредственно, так и удаленно через фирменное приложение StreamCONTROL App. Pearl Myuki можно использовать в одиночку, создавать стереокомплект из двух колонок или интегрировать в мультирум-систему с другими совместимыми устройствами Cabasse.
    В верхней части Pearl Myuki расположены 6 сенсорных клавиш со светодиодной подсветкой и легкой тактильной вибрацией для облегчения управления (источник / пауза воспроизведения / громкость / включение – выключение).
    Cabasse Pearl Myuki - это не просто колонка, а воплощение изысканности и технологичности, идеальное решение для истинных ценителей качественного звука.
    • колонка;
    • сумка для переноски;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      120
    • Количество полос
      двухполосная
      23
      30
    • Способ подключения
      bluetooth
      wifi
      rj45
      , 3.5
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Чувствительность, дБ
      98
    • Wi-Fi
    • Воспроизведение через USB
    • Время работы, ч
    • Индикатор заряда батареи
    • Кабель в комплекте
      пластик, алюминий
    • Мощность, Вт
      200
    • Мультирум
    • Поддержка AirPlay
    • Разъем для зарядки
      , Optical
      , USB-C
      , RJ45
    • Чехол/футляр в комплекте
      Франция
    149 000 руб.
