Полочная акустика Cabasse Pearl Akoya Black
Код товара: 129718
Cabasse The Pearl Akoya это уменьшенная копия классической акустической системы The Pearl, с теми же функциями, но с меньшей выходной мощностью. The Pearl Akoya имеет диаметр 22 см и воспроизводит цифровой сигнал по сети, к которой ее нужно подключить через порт Ethernet либо Wi-Fi. Колонка имеет поддержку практически всех форматов, за исключением DSD. Наличие модуля Bluetooth с кодеком aptX позволяет прослушивать треки со смартфона или планшета.
Cabasse Pearl Akoya
Акустика также совместима с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa, что позволяет запускать музыку напрямую через эти сервисы. Cabasse The Pearl оснащается встроенной системой коррекции акустики помещения, которая автоматически анализирует свойства комнаты и подстраивает характеристики звучания так, чтобы добиться наилучшего эффекта в зависимости от места установки колонки.
  • для помещений 20 – 35 m2;
  • 3-аксиальное акустическое оформление;
  • функция коррекции помещения CRCS;
  • поддержка PCM 32-бит/768 кГц;
  • голосовое управление с помощью Google и Alexa;
  • работа со стриминговыми сервисами TIDAL и Qobuz;
  • работа по локальной сети с поддержкой DLNA и Wi-Fi.
Cabasse The Pearl Akoya имеет на нижней панели оптический цифровой вход SPDIF, сетевой разъем Ethernet, порт USB, разъемы для аналоговых источников. Это позволяет наслаждаться музыкой с любых источников или любых стриминговых плееров Cabasse.
Cabasse Pearl Akoya
Басовый динамик HELD (High Excursion Low Distorsion) с карбоновым диффузором имеет смещение 20 мм и раскачивается усилителем мощностью 450 Ватт. Коаксиальный модуль, включающий в себя высокочастотный и среднечастотный динамики, получает мощность от двух усилителей по 300 Ватт каждый. Это означает, что общая мощность всех усилителей в Cabasse The Pearl Akoya составляет 1050 Ватт. Весит колонка 6 килограммов и может развивать звуковое давление до 115 дБ в моно режиме/121 дБ в стерео.
Цифровые возможности
Встроенный ЦАП способен декодировать все наиболее востребованные аудиоформаты: mp3, AAC, WMA, AIFF, FLAC, ALAC с разрешением до 32 бит/768 кГц. В DSP также имеется система коррекции акустики помещения CRCS.
Cabasse The Pearl Akoya имеет корпуса из черного металлика с хромированными кольцами. Особого глянцевого покрытия удалось добиться благодаря шести слоям высококачественного лака. Защитная сетка динамика крепится на магнитном замке.
Для управления воспроизведением можно использовать симпатичный круглый пульт ДУ, входящий в комплект, либо фирменное приложение Stream Control, позволяющее также настраивать звучание по своему вкусу, использовать модуль автоматической калибровки, встроенный в колонки, а также группировать несколько The Pearl в разных конфигурациях. Приложение удобно в использовании и довольно шустрое, правда, для уверенной эксплуатации потребуется хороший уровень сигнала Wi-Fi.
Что касается работы пары в стерео, то не зря рекламная кампания модели проходит под девизом High Definition Active Speaker. Для того чтобы показать себя во всей красе, колонкам нужен аудиосигнал максимально высокого качества. Кто-то скажет, что это неправильно, однако в данном случае мы имеем дело с по-настоящему бескомпромиссным подходом, поэтому настраивать Cabasse The Pearl Akoya так, чтобы она играла «вкусно» при подаче на нее любой фонограммы, инженеры фирмы не стали специально. Также к акустической системе Cabasse The Pearl Akoya можно приобрести отдельно напольные подставки.
Уникальный кейс для путешествий
Колонка может устанавливаться либо на горизонтальной поверхности, либо на стойке (приобретаются отдельно) с двумя изогнутыми опорами. Устойчивость достигается благодаря утяжеленному круглому основанию, которое акустически изолируется от пола через резиновые ножки или шипы, на выбор владельца. Кабель питания проходит внутри одной из опор и не нарушает лаконичности конструкции.
Поскольку важно делиться своими увлечениями и эмоциями как дома, так и на отдыхе, к The Pearl Akoya прилагается кейс для переноски. Этот кейс изготовлен с учетом минимальных требований к пространству и максимальной защиты во время путешествия.
  • акустическая система - 2 шт;
  • кабель питания - 2 шт;
Cabasse
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
130
Диаметр НЧ-динамика, мм
170
Диаметр СЧ-динамика, мм
130
Количество полос
трехполосная
27
пластик , смола , композит
30
Способ подключения
wifi
rj45
bluetooth
optical
, rca , usb-a
активная полочная
