Усилитель Burson Audio Timekeeper PA-160
Код товара: 83970
Новый усилитель мощности Burson Audio Timekeeper обладает совсем небольшими габаритами, которые наводят на предположение о том, что аппарат работает в одном из новомодных классов – D, T или Z. Удивительно, но данное предположение является неверным. На самом деле Burson Audio Timekeeper – это усилитель мощности класса A/B. Несмотря на компактные размеры, весит усилитель 8 кг, а номинальная мощность его при работе в стерео режиме составляет 2х80 Вт. Отметим, что использование Burson Audio Timekeeper в качестве стереофонического усилителя мощности – это вовсе не единственный вариант. Специальный переключатель позволяет перевести его в мостовой режим, причем мостовое включение работает как при несимметричном RCA, так и при балансном XLR подключении. В мостовом режиме мощность усилителя возрастает до 240 Вт (при 8-ом нагрузке), так что пара аппаратов Burson Audio Timekeeper, работающих в качестве моноблоков, позволит обеспечить адекватный уровень усиления практически для любых, даже самых требовательных АС. По сложившейся традиции в изделиях австралийской компании не используются интегральные схемы – конструкция полностью собрана на дискретных элементах. Топология электронных схем призвана обеспечить кратчайший путь прохождения аудио сигнала. В линейном блоке питания используются тороидальные трансформаторы, изготовленные на заказ. Конструкция на дискретных элементах (без применения микросхем) позволяет снизить шумы в цепях питания до возможного минимума и обеспечить все компоненты аппарата чистой электрической энергией.
Burson Audio
50
Соотношение сигнал/шум, дБ
98
Схемотехника
дискретный
RCA ,
Форм-фактор
