Директ-бокс
BSS AR133
    AR-133 Active DI Box от компании BSS Audio использует расширенную версию того же тракта аудиосигнала, что и AR-116, ныне признанного многими людьми образцовым эталоном. Качество звука просто легендарно, в особенности на акустических гитарах и бас-гитарах. Несколько задач могут быть успешно решены при помощи AR-133. Например, равно как и с традиционным использованием гитары, AR-133 может использоваться с клавишными инструментами, диджейскими консолями, выходами усилителей и другими электронными источниками. Дополнительный бонус – это возможность использования AR-133 в качестве активного балансирующего устройства.
    К вашим услугам входные разъемы 1/4’’ и XLR, последнее означает, что AR-133 может быть использован для преобразования несбалансированных сигналов в сбалансированный выходной сигнал через XLR. Изогнутый корпус позволяет кабелям проходить под устройством, что позволит сохранить шнуры чистыми. Входное затухание может равняться 0 Дб, -20 Дб или -40 Дб, что делает этот девайс подходящим для уровня инструментов, линии или усилителя на выходе. На стороне выходов, переключатель разрыва заземления входов и выходов к вашим услугам для быстрых решений проблем с замыканием через цепь заземления.
    BSS AR-133 имеет фантомное питание и может работать от батареек, что является стандартным режимом. Если случится, что фантомного питания не хватит или оно будет внезапно остановлено, AR-133 автоматически переключится на работу от внутренней 9-тивольтовой батареи питания, обеспечивая непрерывное использование. Это устройство заключено в прочнейшем корпусе из прессованного алюминия, с крепкими полиуретановыми боковыми блоками, которые делают AR-133 весьма привлекательным.
    • переключаемый вход;
    • затухание: 0 Дб для звукоснимателей гитарного типа;
    • -20 Дб для сигналов линейного уровня;
    • -40 Дб для динамиков;
    • подбирает уровень и сопротивление с единичным усилением без загрузки источника;
    • может проводить сигнал при большой длине кабеля;
    • питается от консольного фантомного питания или встроенной батарейки;
    • автоматическое переключение на работу от батарейки, в случае обрыва фантомного питания;
    • активный di-box;
    • блок питания.;
    • Метод обработки звука
      аналог
    • Форм-фактор
      портативный
    BSS AR133
