Микрофон беспроводной
Boya BY-XM6-K2Y Yellow
Код товара: 131478
Беспроводная микрофонная система BOYA BY-XM6-K2 с адаптивной перестройкой частоты 2.4 ГГц состоит из двух передатчиков, одного приемника, а также чехла для зарядки. Это идеальное устройство для записи звука, а также решение для видеоблога, видео на YouTube, прямой трансляции, интервью, записи и т.д.
  • 2.4 ГГц технология беспроводной передачи;
  • Идеально подходит для создания контента, видеоблогов, мобильной журналистики и многого другого;
  • Обеспечивает исключительный звук вещательного качества;
  • Миниатюрный пристёгивающийся передатчик и двухканальный приёмник;
  • Портативный зарядный чехол для удобной зарядки;
  • Простой в использовании OLED-дисплей;
  • Мониторинг через наушник в реальном времени;
  • Рабочий диапазон до 100 м;
  • Высококачественный встроенный микрофон.
    • Передовая технология для стабильной передачи сигнала
      В BY-XM6-K2 используется усовершенствованная технология беспроводной передачи сигнала с адаптивной перестройкой частоты (AFH), которая позволяет микрофону автоматически избегать частотных скачков, обеспечивая стабильную передачу сигнала в диапазоне до 100 м (без препятствий).
      Профессиональный захват и передача звука
      Благодаря высококачественному корпусу, схеме обработки сигнала с соотношением сигнал/шум более 84 дБ, а также коэффициенту искажения менее 0,1%, микрофон обеспечивает высококачественный, чистый и малошумящий звук.
      Универсальный и простой в использовании комплект беспроводных микрофонов
      Благодаря яркому и удобочитаемому OLED-дисплею на передатчике и приемнике пользователи могут точно регулировать передачу сигнала. Кроме того, передатчик также оснащен встроенным всенаправленным микрофоном, поэтому пользователи могут закрепить передатчик на воротнике для записи голоса или подключить проводной петличный микрофон к разъему MIC IN передатчика. Кроме того, этот комплект микрофонов оснащен как аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRS, так и аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRRS. Поэтому он может работать с Вашей зеркальной или беззеркальной камерой, смартфоном или компьютером и т.д. BY-XM6-K1 оснащен портативным, но мощным чехлом для зарядки. Благодаря встроенному мощному аккумулятору, чехол для зарядки позволяет одновременно полностью заряжать приемник и передатчик без необходимости подключения кабеля. Кроме того, индикатор питания на зарядном чехле позволяет легко проверить емкость аккумулятора, а также состояние зарядки.
      • 1 передатчик;
      • 1 приёмник;
      • 1 зарядный чехол;
      • 2 зарядных кабеля USB-C;
      • 1 петличный микрофон;
      • 1 зажим для петличного микрофона;
      • 1 поролоновая ветрозащита для петличного микрофона;
      • 1 меховая ветрозащита для встроенного микрофона;
      • 1 выходной кабель 3.5 мм для камер;
      • 1 выходной кабель 3.5 мм для смартфонов;
Вид микрофона в комплекте
петличный
Время работы передатчика, ч
7
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Количество каналов
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
18
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
50
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
GFSK
Цифровая фазовая модуляция – это универсальный и широко используемый метод беспроводной передачи цифровых данных.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Разъем для подключения антенн
pifa
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
беспроводной
