Беспроводная микрофонная система BOYA BY-XM6-K1 с адаптивной перестройкой частоты 2,4 ГГц состоит из одного передатчика, одного приемника, а также чехла для зарядки. Это идеальное устройство для записи звука, а также решение для видеоблога, видео на YouTube, прямой трансляции, интервью, записи и т.д.
- 2.4 ГГц технология беспроводной передачи;
- идеально подходит для создания контента, видеоблогов, мобильной журналистики и многого другого;
- обеспечивает исключительный звук вещательного качества;
- миниатюрный пристёгивающийся передатчик и двухканальный приёмник;
- портативный зарядный чехол для удобной зарядки;
- простой в использовании OLED-дисплей;
- мониторинг через наушник в реальном времени;
- рабочий диапазон до 100 м;
- высококачественный встроенный микрофон.
Передовая технология для стабильной передачи сигнала
В BY-XM6 K1 используется усовершенствованная технология беспроводной передачи сигнала с адаптивной перестройкой частоты (AFH), которая позволяет микрофону автоматически избегать частотных скачков, обеспечивая стабильную передачу сигнала в диапазоне до 100 м (без препятствий).
Профессиональный захват и передача звука
Благодаря высококачественному корпусу, схеме обработки сигнала с соотношением сигнал/шум более 84 дБ, а также коэффициенту искажения менее 0,1%, микрофон обеспечивает высококачественный, чистый и малошумящий звук.
Универсальный и простой в использовании комплект беспроводных микрофонов.
Благодаря яркому и удобочитаемому OLED-дисплею на передатчике и приемнике пользователи могут точно регулировать передачу сигнала. Кроме того, передатчик также оснащен встроенным всенаправленным микрофоном, поэтому пользователи могут закрепить передатчик на воротнике для записи голоса или подключить проводной петличный микрофон к разъему MIC IN передатчика. Кроме того, этот комплект микрофонов оснащен как аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRS, так и аудиокабелем 3,5 мм TRS-TRRS. Поэтому он может работать с Вашей зеркальной или беззеркальной камерой, смартфоном или компьютером и т.д. BY-XM6-K1 оснащен портативным, но мощным чехлом для зарядки. Благодаря встроенному мощному аккумулятору, чехол для зарядки позволяет одновременно полностью заряжать приемник и передатчик без необходимости подключения кабеля. Кроме того, индикатор питания на зарядном чехле позволяет легко проверить емкость аккумулятора, а также состояние зарядки.
- 1 передатчик;
- 1 приёмник;
- 1 зарядный чехол;
- 2 зарядных кабеля USB-C;
- 1 петличный микрофон;
- 1 зажим для петличного микрофона;
- 1 поролоновая ветрозащита для петличного микрофона;
- 1 меховая ветрозащита для встроенного микрофона;
- 1 выходной кабель 3.5 мм для камер;
- 1 выходной кабель 3.5 мм для смартфонов;
