Микрофон беспроводной Boya BY-WM6S
Код товара: 108324
BOYA BY-WM6S — это УКВ беспроводная микрофонная система нового поколения, совместимая со смартфонами, планшетами, DSLR камерами, видеокамерами, диктофонами и пр.
  • для мобильной журналистики, видео блогов, кинопроизводства и видеографии;
  • совместима со смартфонами, планшетами, DSLR камерами, видеокамерами, диктофонами;
  • обеспечивает чистую, вещательного качества звукозапись;
  • УКВ передача с 48 каналами;
  • всенаправленный петличный микрофон в комплекте;
  • простые в прочтении LCD дисплеи;
  • USB Тип-С порты для зарядки аккумулятора;
  • прочная цельнометаллическая конструкция;
  • рабочий диапазон до 70 м (без препятствий);
  • функция отключения звука;
  • 3,5 мм выход для наушников;
Способная обеспечить низкий уровень помех и УКВ передачу с технологией разнесённого приёма True Diversity, она помогает пользователям избежать многих проблем, даже в сложных условиях съёмки, и обеспечивает вещательное качество и целостность звука. Она работает от встроенной аккумуляторной батареи или питается от источника постоянного тока в 5 В через Тип-С разъём. Устройства этой системы имеют компактный и прочный корпус, а так же съёмную антенну, что позволяет легко переносить их в помещение и на улицу.
  • поясной передатчик (TX6S);
  • портативный приёмник (RX6S);
  • всенаправленный петличный микрофон;
  • 3,5 мм TRS – TRS кабель;
  • 3,5 мм TRS – XLR кабель;
  • USB-С – USB-A кабель - 2 шт;
  • 3,5 мм TRS – TRRS кабель;
  • адаптер для холодного башмака;
  • ветрозащита;
  • микрофонный зажим;
  • зажим для ремня - 2 шт;
Boya
Вид микрофона в комплекте
петличный
Возможность последовательного подключения приемников
круговая
Источник питания передатчика
аккумулятор
Количество каналов
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
18
Материал корпуса приёмника
металл
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Мощность передатчика, мВт
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
556-575 МГц
Тип передатчика
поясной
Чувствительность приемника, дБ
98
Япония
