Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Микрофон беспроводной
Boya BY-WM3T2-D2
Код товара: 131469
5 490 руб.
Boya BY-WM3T2 – миниатюрная портативная 2.4 ГГц беспроводная микрофонная система, обеспечивающая совместную работу до 2-х человек, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T2 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей.
  • 2.4 ГГц беспроводная микрофонная система;
  • миниатюрная и портативная;
  • совместима с мобильными устройствами;
  • встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360°;
  • возможность активации функции шумоподавления;
  • не требует настройки, сопряжение производится автоматически;
  • порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации;
  • встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы;
  • рабочий диапазон 50 м.
Радиосистема в корпусе меньше зажигалки способна на передачу звука в пределах 50м. Модель спроектирована специально для работы со смартфонами и имеет цифровое подключение с автоматическим сопряжением, обеспечивающее наиболее качественный сигнал.
В корпус передатчика уже встроен микрофон, а поролоновая ветрозащита и функция шумоподавления гарантируют аудиодорожку без помех. Идеально подходит для записи интервью, подкаста или видеоблога. Встроенного в передатчик аккумулятора хватит на 10 часов работы, приёмник имеет фантомное питание.
  • передатчик 2 шт;
  • приёмник 2 шт;
  • USB-C зарядный кабель 2 шт;
  • поролоновая ветрозащита 2 шт;
Вид микрофона в комплекте
встроенный
Время работы передатчика, ч
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
аккумулятор
Источник питания приемника
аккумулятор
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
16
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
GFSK
Цифровая фазовая модуляция – это универсальный и широко используемый метод беспроводной передачи цифровых данных.
Словарь терминов
Принцип работы приемника
разнесение сигналов
Рабочая полоса радио частот
2.4 ГГц
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Тип передатчика
подсоединяемый
Способ подключения.
Словарь терминов
Чувствительность приемника, дБ
42
