Микрофон-петличный
BOYA BY-F8C Black
Код товара: 105264
Boya BY-F8C — это кардиоидный петличный микрофон, который не только хорошо работает в видеозаписи, но и отлично работает для записи музыки. Частотная характеристика благоприятствует средним частотам группового исполнения при минимизации шумов, регистрируемых на высоких и низких частотах.
  • идеальный размер для театрального, телевизионного вещания, видео-кино, и звукоусиления;
  • низкое искажение, широкий динамический диапазон;
  • питание от батареи AA и фантомное питание 48 В;
  • переключаемый низкочастотный откат;
Характеристики:
  • выход: XLR;
  • питание: фантомное или батарейка 1хАА;
  • микрофон;
  • блок коммутации;
  • зажим на одежду;
  • меховая защита;
  • поролоновая защита;
  • сумка для переноски.
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
18
35
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
80
Словарь терминов
200
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
