Интегральный усилитель
Bowers & Wilkins SA250 Mk2
    Этот новый рэковый (2U) усилитель, работающий в классе D, основан на технологии ICEpower® и специально сконструирован для сабвуфера ISW-4. Усилители класса D обладают невероятной мощностью и стабильностью, что позволяет сабвуферам серии CT выдавать фантастическое количество упругого и увесистого баса.
    SA250 Mk2 способен одновременно работать с двумя ISW-4. Усилитель SA250 Mk2 создан для того, чтобы работать с встраиваемыми инсталляционными сабвуферами ISW-3 и ISW-4 и обеспечивать для них правильную эквализацию. Он не подходит для работы с любыми другими акустическими системами.
    Сабвуферный усилитель SA250 Mk2 предназначен для инсталляции в стандартную 19-дюймовую стойку для оборудования. Он поставляется с “ушами” для монтажа, однако болты и гайки для крепления в комплект не входят. Убедитесь, после установки в стойку, что обеспечен легкий доступ воздуха к усилителю, и что его вентиляционные отверстия ничем не закрыты.
    • выходная мощность: 1 х 250 Вт;
    • входное сопротивление: 33 кОм;
    • отношение сигнал/шум номинальной мощности: >80 дБ;
    • количество аудио входов: 2 RCA1 XLR;
    • количество аудиовыходов: 2 RCA1 XLR;
    • габаритные размеры (ШхВхГ): 430 мм x 100 мм x 322 мм;
    • масса: 5,4 кг;
    • усилитель;
      250
      250
      , RCA
      , RCA, клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
      16
      140
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      пластик, металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      80
