Сабвуфер Bowers & Wilkins PV1D выполнен в шарообразном корпусе, который не только придает ему оригинальный внешний вид, но и отлично работает в качестве акустической нагрузки для басовых динамиков. В корпусе такой формы отсутствуют резонансы и внутренние стоячие волны, а его способность противостоять вибрации стенок значительно выше, чем у традиционных прямоугольных конструкций. Это позволило сделать стенки корпуса сабвуфера Bowers & Wilkins PV1D, выполненного из алюминия, более тонкими, то есть получить больший внутренний объем при сохранении компактных внешних размеров.
- 10-дюймовый НЧ-динамик с жестким длинноходным диффузором из бумаги и кевлара;
- акустически инертный закрытый корпус;
- встроенный 200-ваттный усилитель D-класса, функция расширения баса, EQ с двумя пресетами;
- низкоуровневый и высокоуровневый входы.
Сабвуфер оснащен парой низкочастотных динамиков с бумажно-кевларовыми (с внешним алюминиевым слоем) диффузорами диаметром 8 дюймов, направленными в противоположных направлениях. Их синхронная работа позволяет оптимизировать нагрузку на корпус, а распространение басов в комнате сделать максимально равномерным. Динамики подключены к высокоэффективному усилителю IcePower (класс D), который обеспечивает 400 Вт выходной мощности, и обладает низким тепловыделением.
Звучанием сабвуфера управляет DSP, который позволяет с большой точностью настраивать параметры Bowers & Wilkins PV1D в зависимости от акустических свойств конкретных помещений. В сабвуфере имеется память на пять пользовательских настроек, которые можно активировать одним нажатием кнопки. Для управления и контроля над работой сабвуфера служит блок курсорных клавиш и дисплей, удобной расположенные в верхней части корпуса.
Bowers & Wilkins PV1D имеет аналоговую регулировку чувствительности и цифровую для коэффициента усиления, регулировки частоты, крутизны среза и фазы входного фильтра. Предусмотрены как линейный (2 х RCA) так и акустический входы. Имеются также управляющие триггерные входы и выходы, система автоматического включения при появлении входного сигнала, и разъем RS-232 для интеграции Bowers & Wilkins PV1D в состав инсталлированных AV-систем. При своих сравнительно небольших габаритах, сабвуфер способен качественно озвучивать помещения площадью до 25 квадратных метров, и отлично согласуется даже с крупной напольной акустикой.
- акустика;
