B&W MM-1 имеют двухполосную конфигурацию, и оснащены 25-мм ВЧ-излучателем и 75-мм басовиком. Высокочастотный излучатель имеет запатентованную нагрузку Nautilus, которой оснащаются топовые модели Hi-Fi-акустики фирмы. НЧ-динамик оснащен магнитной системой на основе неодима, а его диффузор способен перемещаться с большой амплитудой для создания необходимого звукового давления. Колонки B&W MM-1 полностью активные, то есть оснащены раздельными усилителями для НЧ и ВЧ динамиков каждой АС стереопары (выходная мощность которых составляет 4 х 18 Вт), что обеспечивает широкий динамический диапазон и низкий уровень искажений. Для получения максимально насыщенного звука и убедительной стереосцены АС оснащены DSP, специально разработанным для B&W MM-1. Корпуса колонок выполнены из качественного нерезонирующего пластика ABS и имеют верхнюю панель из алюминия, которая придает им дополнительную устойчивость и респектабельный внешний вид.
Вся электронная начинка для стереопары смонтирована в одной из колонок, к которой подключает вторая. B&W MM-1 оснащены USB-входом и при подсоединении к ПК (PC или Mac) автоматически определяются как внешняя звуковая карта. После этого колонки можно использовать для прослушивания звука из любых запущенных приложений, а также музыкальных файлов, имеющихся на ПК. Также в АС предусмотрены стандартный стереовход mini-jack 3,5 мм и разъем для подключения наушников. Для питания колонок используется внешний сетевой блок питания.
Колонки комплектуются пультом дистанционного управления, с помощью которого не только регулировать громкость звука, но и переключать треки на запущенном программном плеере в случае подключении к компьютеру по USB.
Особенности Bowers & Wilkins MM-1:
- 2-полосные колонки
- У MM-1 внутри НЧ/СЧ-динамик и отдельный твитер. Вот почему они звучит точно так же, как настоящая hi-fi акустика.
- Твитеры с трубкой Nautilus. В компактных MM-1 используется технология нагрузочных труб, впервые разработанная для знаменитых колонок Nautilus.
- Цифровой усилитель
- Цифровая обработка сигнала (DSP)
- Блок питания с режимом включения
- Потоковое аудио через USB от PC/Mac
