Встраиваемая акустика Bowers & Wilkins ISW-3 White
172 090 руб.
Код товара: 118125
    Встраиваемый пассивный сабвуфер B&W ISW-3 предназначен для установки в стены, потолок, пол, или даже мебельные шкафы и имеет оригинальную конструкцию.
    • нагрузка на закрытую камеру;
    • встраивание в пол, потолок, стены или мебель;
    • НЧ-динамики с бумажно-кевларовыми диффузорами.
    Аппарат оснащен парой НЧ-динамиков диаметром 165 мм с бумажно-кевларовыми диффузорами, работающими в балансном режиме. Поэтому даже при максимальной громкости звука корпус сабвуфера не вибрирует, то есть не создает искажений или колебаний окружающих поверхностей. Во избежание возникновения резонансов корпус B&W ISW-3 имеет глубокое внутреннее демпфирование.
    Оба динамика в сабвуфере нагружены на акустическую камеру, излучающую звуковые волны через узкую щель. Последняя закрыта защитой решеткой, которая и является единственной видимой частью B&W ISW-3 после его установки. Эта решетка внешне напоминает систему вентиляции, поэтому практически незаметна в помещении. Для каждого варианта монтажа B&W ISW-3 имеется соответствующий крепеж, кроме того, сама процедура установки АС подробно описана в инструкции. Необходимо учитывать, что глубина корпуса B&W ISW-3 составляет 235 мм, поэтому его можно монтировать только в пустотелые стены достаточной толщины, или за подвесные потолки.
    • сабвуфер;
    • монтажный набор;
    • Вид крепления
      настенное
    • Количество полос
      однополосная
      21
    • Мощность, Вт
      250
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивный сабвуфер
      Великобритания
