Центральный канал
Bowers & Wilkins HTM2 D3 White
Код товара: 107421
Серия 800 Diamond от компании Bowers & Wilkins - подняла планку качества high-end акустических систем на небывалую высоту. Вот уже почти 40 лет, поколение за поколением колонок Серии 800 от Bowers & Wilkins задают стандарты качества для других акустических систем, которые пытаются следовать им. Сегодня, в преддверии 50-летнего юбилея компании, новая Серия 800 Diamond расширяет границы возможностей для Hi-Fi акустических систем. Серия 800 Diamond – это результат семилетнего исследовательского проекта, задавшегося целью сделать самые лучшие колонки еще лучше. Сочетание неустанных исследований и разработок, передовых технологий и бесчисленных часов прослушивания лучшими «ушами» в нашей отрасли привели к созданию семейства акустических систем, которые делают слушателя гораздо ближе к оригинальной записи, чем это считалось возможным. Такова фундаментальная эволюция линейки, почти все компоненты которой отличаются от того, что было в предыдущей Серии 800 Diamond. Как сказал руководитель исследовательской группы Bowers & Wilkins Martial Rousseau: «Это не просто обновление продукта. Это полностью пересмотренная линейка. Один из немногих оставшихся от прошлой серии элементов – это алмазный твитер. Мы поняли, что улучшить звучание алмазного купола невозможно».
Кроме исключительного по своему совершенству алмазного твитера, остальные детали акустических систем были безжалостно перепроектированы с нуля – чтобы добиться бескомпромиссного звучания, задающего новый уровень отсчета в технологии акустических систем. Перемены включают огромное число технологических, инженерных и акустических инноваций, объединенных вместе для создания утонченных впечатлений от прослушивания. Самым поразительным стало перевоплощение среднечастотного динамика. Новый диффузор Continuum с превосходными акустическими характеристиками пришел на смену кевлару, который многие годы был решающим фактором невероятно реалистичного звучания колонок Серии 800 на средних частотах. Качество басов также было кардинально улучшено, благодаря созданию диффузоров Aerofoil с новым профилем, позволившим значительно снизить искажения. Благодаря этим инновациям, объединенным с улучшенными корпусами, более жесткой системой внутренних ребер Matrix, с новым твитером в массивном корпусе и значительно улучшенной «турбинной головой» СЧ-динамика, новая Серия 800 Diamond сегодня является нирваной референсного качества звука.
Колонка для центрального канала Bowers & Wilkins Diamond HTM2 D3 является младшей моделью этого класса в серии B&W Diamond D3 и имеет меньше размеры, чем флагманская Bowers & Wilkins Diamond HTM1 D3. При первом взгляде на АС становится понятно, что данная модель относится к категории аудиотехники высшего класса. Элегантные обводы корпуса, в котором нет параллельных линий (что также положительно влияет и на качество звука), безукоризненная отделка и продуманная до мелочей конструкция – даже внешне Bowers & Wilkins Diamond HTM2 D3 полностью оправдывает свою стоимость. Данная АС очень хорошо подходит для размещения в комнатах средних размеров и полностью согласована по звуку с другими колонкам серии.
Bowers & Wilkins Diamond HTM2 D3 оснащена фирменным ВЧ-динамиком с алмазным куполом, который смонтирован в отдельном корпусе в виде суживающейся трубки, смонтированным на верхней панели АС. Сочетания прецизионного ВЧ-излучателя и запатентованной акустической нагрузки, впервые примененной в легендарных Nautilus, позволило получить очень чистое и детализированное звучание на высоких частотах, а также существенно расширить их воспроизводимый диапазон.
Под ВЧ-динамиком на передней панели находится еще один запатентованный B&W излучатель – среднечастотник с диффузором Continuum (конструкция FST). Его форма, а также отсутствие подвеса обеспечивают исключительно натуральное звучание в среднечастотном диапазоне, что является критически важным для любой Hi-Fi-акустики, и уж тем более - для колонки, предназначенной для использования в центральном канале домашнего кинотеатра. По бокам от СЧ-динамика (но не на одной линии с ним, что улучшает горизонтальную диаграмму направленности) установлены басовики с диффузорами Aerofoil – еще одной находкой инженеров B&W. Эти диффузоры имеют переменную толщину, увеличенную в местах потенциально возможного изгиба, что позволило повысить их жесткость без существенного прироста массы. НЧ-динамики оснащены мошной магнитной системой, обеспечивающей линейное перемещение диафрагм с большой амплитудой. Басовики нагружены на фирменные фазоинверторы Flowport со сниженным уровнем акустических шумов, которые при необходимости можно заглушить прилагаемыми в комплекте вставками.
  • число полос 3;
  • количество динамиков 4;
  • тип корпуса фазоинверторы Flowport на задней панели;
  • динамик НЧ 2 х 165 мм, диффузоры Aerofoil;
  • динамик CЧ 130 мм, диффузор Continuum FST;
  • динамик ВЧ 25 мм, алмазный купол, нагрузка Nautilus;
  • диапазон частот 45 Гц – 28000 Гц (+/- 3 дБ);
  • чувствительность 90 дБ;
  • гармонические искажения 2 и 3 гармоники;
  • сопротивление 8 Ом;
  • рекомендованная мощность усилителя 50 - 200 Вт;
  • корпус Matrix;
  • максимальное рекомендуемое сопротивление кабеля 0,1 Ом;
  • габариты (ШхВхГ) 720 x 302 x 326 мм;
  • акустика;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
130
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
35
дерево
33
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
90
