Центральный канал
Bowers & Wilkins HTM1 D3 White
574 960 руб.
    Серия 800 Diamond от компании Bowers & Wilkins - подняла планку качества high-end акустических систем на небывалую высоту. Вот уже почти 40 лет, поколение за поколением колонок Серии 800 от Bowers & Wilkins задают стандарты качества для других акустических систем, которые пытаются следовать им. Сегодня, в преддверии 50-летнего юбилея компании, новая Серия 800 Diamond расширяет границы возможностей для Hi-Fi акустических систем. Серия 800 Diamond – это результат семилетнего исследовательского проекта, задавшегося целью сделать самые лучшие колонки еще лучше. Сочетание неустанных исследований и разработок, передовых технологий и бесчисленных часов прослушивания лучшими «ушами» в нашей отрасли привели к созданию семейства акустических систем, которые делают слушателя гораздо ближе к оригинальной записи, чем это считалось возможным. Такова фундаментальная эволюция линейки, почти все компоненты которой отличаются от того, что было в предыдущей Серии 800 Diamond. Как сказал руководитель исследовательской группы Bowers & Wilkins Martial Rousseau: «Это не просто обновление продукта. Это полностью пересмотренная линейка. Один из немногих оставшихся от прошлой серии элементов – это алмазный твитер. Мы поняли, что улучшить звучание алмазного купола невозможно».
    • тип корпуса фазоинверторы Flowport на задней панели;
    • динамик НЧ 2 х 200 мм, диффузоры Aerofoil;
    • динамик CЧ 150 мм, диффузор Continuum FST;
    • динамик ВЧ 25 мм, алмазный купол, нагрузка Nautilus;
    • диапазон частот 28 Гц – 28000 Гц (+/- 3 дБ);
    • чувствительность 91 дБ;
    • гармонические искажения 2 и 3 гармоники, менее 1% в диапазоне 80 Гц - 20 кГц;
    • сопротивление 8 Ом;
    • рекомендованная мощность усилителя 50 - 500 Вт;
    • корпус Matrix;
    • максимальное рекомендуемое сопротивление кабеля 0,1 Ом.
    Кроме исключительного по своему совершенству алмазного твитера, остальные детали акустических систем были безжалостно перепроектированы с нуля – чтобы добиться бескомпромиссного звучания, задающего новый уровень отсчета в технологии акустических систем. Перемены включают огромное число технологических, инженерных и акустических инноваций, объединенных вместе для создания утонченных впечатлений от прослушивания. Самым поразительным стало перевоплощение среднечастотного динамика. Новый диффузор Continuum с превосходными акустическими характеристиками пришел на смену кевлару, который многие годы был решающим фактором невероятно реалистичного звучания колонок Серии 800 на средних частотах. Качество басов также было кардинально улучшено, благодаря созданию диффузоров Aerofoil с новым профилем, позволившим значительно снизить искажения. Благодаря этим инновациям, объединенным с улучшенными корпусами, более жесткой системой внутренних ребер Matrix, с новым твитером в массивном корпусе и значительно улучшенной «турбинной головой» СЧ-динамика, новая Серия 800 Diamond сегодня является нирваной референсного качества звука.
    В отличие от аналогичных колонок данного класса, корпус Bowers & Wilkins Diamond HTM1 D3 имеет закругленные фронтальную и верхнюю панели. Это не только придает этой довольно крупной АС менее громоздкий вид, и позволяет органично вписаться в современный интерьер, но и является весьма важным условием гашения различных резонансов и связанных с ними искажений звука. На верхней панели Bowers & Wilkins Diamond HTM1 D3 установлен запатентованный ВЧ-излучатель с алмазным куполом, который обладает безукоризненным звучанием в широком диапазоне частот. Нагрузкой для него служит суживающаяся трубка, которая эффективно гасит звуковые колебания, излучаемые обратной стороной диафрагмы.
    Среднечастотная головка в Bowers & Wilkins Diamond HTM1 D3 оснащена диффузором Continuum без подвеса (конструкция FST), геометрия которого оптимизирована для работы именно в данном диапазоне. Натуральные и артикулированные СЧ являются одной из сильных сторон акустики B&W с подобными излучателями, и в модели Bowers & Wilkins Diamond HTM1 D3 это качество проявляется в полной мере. За воспроизведение басов здесь отвечают два крупных динамика, которые имеют запатентованные диффузоры Aerofoil с переменной толщиной диафрагмы. Звуковая катушка в басовиках намотана на значительном удалении от диффузора, что бы обеспечить ее свободное перемещение с большой амплитудой внутри магнита - и, соответственно, получить линейное движение диафрагмы. Каждый НЧ-динамик нагружен на собственный фазоинвертор Flowport, выходные отверстия которых расположены на задней панели.
    Для исключения вибрации стенок корпуса при высокой громкости звука он имеет внутреннюю структуру Matrix. Она образуется несколькими перекрещивающимися внутренними вставками, форма и местоположение которых определялись методом компьютерного моделирования. Bowers & Wilkins Diamond HTM1 D3 оснащена входным блоком с двумя парами фирменных универсальных разъемов.
    • акустика;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      200
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Количество полос
      трехполосная
      35
      дерево
    • Мощность, Вт
      500
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      91
    574 960 руб.
