Беспроводная акустика Bowers & Wilkins Formation Wedge Silver
2 отзыва
Код товара: 97362
    Система Bowers & Wilkins Formation Wedge – это легендарное качество звука Bowers & Wilkins, заполняющее всю комнату и дополненное целенаправленным дизайном, который должен радовать не только уши, но и глаза.
    • полноценная беспроводная multiroom-инфраструктура;
    • эллипсовидный дизайн корпуса, обеспечивающий широкую диаграмму направленности;
    • передача 96/24 бит стерео звука высокого качества;
    • поддержка Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Roon и Bluetooth;
    • быстрая настройка с помощью фирменного приложения;
    • проприетарные динамики от мирового лидера в производстве акустических систем.
    Bowers & Wilkins Formation Wedge имеет уникальную – на 120 градусов эллиптическую форму, созданную для того чтобы передать полный диапазон частот – самых высоких до средних и самых низких. Для подлинного стереоэффекта углы наклона динамиков тщательно просчитаны, так что требуемый звук достигает каждой части комнаты.
    В центральную часть фасада интегрирован 150 мм вуфер, подключенный к встроенному 80-ваттному усилителю. Слева и справа от вуфера расположены 90-миллиметровые среднечастотные динамики, развернутые под некоторым углом наружу с целью обеспечения более широкой дисперсии. Над каждым СЧ-драйвером закреплен дюймовый твитер с двойным куполом, «позаимствованный» у акустических систем B&W шестисотой серии. При этом каждый среднечастотник и твитер подключен к отдельному встроенному 40-ваттному усилителю. На борту имеется сигнальный процессор DSP и система динамической эквализации Dynamic EQ.
    Модель Bowers & Wilkins Formation Wedge оснащена Bluetooth-модулем с поддержкой кодеков aptX HD, AAC и SBC. Поддерживаются протоколы AirPlay и AirPlay 2. Кроме этого, колонка легко интегрируется в отдельную беспроводную мультирумную сеть с сотовой структурой (mesh network, технология Formation), построенную на базе моделей серии Formation и работающую вне зависимости от домашней Wi-Fi-сети. В итоге обеспечивается идеальная синхронизация и фактически исключаются какие-либо задержки и потери (временная задержка при передаче данных между компонентами Formation не превышает одной микросекунды). При этом сигнал в такой сети может передаваться в разрешении до 24 бит/96 кГц.
    Для доступа к аудиофайлам локальной сети служит Wi-Fi или порт Ethernet (LAN). Управлять колонкой можно не только с помощью сенсорных кнопок верхней панели, но и через приложение для устройств на базе ОС iOS или Android.
    • акустика;
    • блок питания;
    Bowers & Wilkins
    Wi-Fi
    Адаптер питания от сети
    Кабель в комплекте
    дерево , пластик
    Поддержка AirPlay
    Поддержка кодеков
    AptX-HD
    AptX
    DC-IN
    RJ45
    , 3.5mm jack
    , USB-C
    Великобритания
    Отзывы 2
    Кирилл из Москва27.10.2021
    0
    Мне нужна была активная умная акустика, бренд B&W знаю давно, поэтому решил остановится на нём. Очень широкое звуковое поле, напомнило звук от полноценной стереопары, это прям альтерантива, если мало места. Слушаю через Dezer, подключаюсь по Wi-Fi никаких проблем. Через приложения можно много чего настроить. Качественная английская умная акустика.
    КИ
    Антон Старскрим из Бронницы23.06.2021
    0
    Покупал из-за дизайна и конечно имени производителя. Колонка очень круто вписывается в минималистичный дизайн квартиры, выглядит как стильный элемент декора. По звуку радует бесконечно, полностью хватает на озвучавание комнаты, неважно слушаю ли я один или целой компанией.
    (на основании 2 отзывов)
      2 отзыва
      • Dr.Head Awards 2019: Беспроводные аудиосистемы
        Лучшая мультирум акустика.
      • Обзор мультирум линейки Formation от Bowers & Wilkins
        Презентация линейки Formation от Bowers & Wilkins на мюнхенской High End Show 2019 вызвала немало шума. Чем так заинтересовала мультирум линейка британцев профильные издания и экспертов? Почему мы в Dr. Head с нетерпением ждали поступления этих новинок к нам в продажу, а сегодня с гордостью принимаем в своем флагманском магазине на Новом Арбате 15 официальную российскую презентацию компонентов Formation.
      • Мультирум акустика Formation от Bowers & Wilkins уже в продаже!
        К нам наконец-то приехала линейка Formation, представленная на выставке High End Munich 2019 в мае.
      • Мультирум линейка Formation от Bowers & Wilkins
        На выставке High End Munich 2019, которая пройдет в Мюнхене с 9 по 12 мая, именитый производитель представит свой взгляд на то, какой должна быть мультирум акустика, достойная носить звание аудиофильской.
