Система Bowers & Wilkins Formation Wedge – это легендарное качество звука Bowers & Wilkins, заполняющее всю комнату и дополненное целенаправленным дизайном, который должен радовать не только уши, но и глаза.
- полноценная беспроводная multiroom-инфраструктура;
- эллипсовидный дизайн корпуса, обеспечивающий широкую диаграмму направленности;
- передача 96/24 бит стерео звука высокого качества;
- поддержка Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Roon и Bluetooth;
- быстрая настройка с помощью фирменного приложения;
- проприетарные динамики от мирового лидера в производстве акустических систем.
Bowers & Wilkins Formation Wedge имеет уникальную – на 120 градусов эллиптическую форму, созданную для того чтобы передать полный диапазон частот – самых высоких до средних и самых низких. Для подлинного стереоэффекта углы наклона динамиков тщательно просчитаны, так что требуемый звук достигает каждой части комнаты.
В центральную часть фасада интегрирован 150 мм вуфер, подключенный к встроенному 80-ваттному усилителю. Слева и справа от вуфера расположены 90-миллиметровые среднечастотные динамики, развернутые под некоторым углом наружу с целью обеспечения более широкой дисперсии. Над каждым СЧ-драйвером закреплен дюймовый твитер с двойным куполом, «позаимствованный» у акустических систем B&W шестисотой серии. При этом каждый среднечастотник и твитер подключен к отдельному встроенному 40-ваттному усилителю. На борту имеется сигнальный процессор DSP и система динамической эквализации Dynamic EQ.
Модель Bowers & Wilkins Formation Wedge оснащена Bluetooth-модулем с поддержкой кодеков aptX HD, AAC и SBC. Поддерживаются протоколы AirPlay и AirPlay 2. Кроме этого, колонка легко интегрируется в отдельную беспроводную мультирумную сеть с сотовой структурой (mesh network, технология Formation), построенную на базе моделей серии Formation и работающую вне зависимости от домашней Wi-Fi-сети. В итоге обеспечивается идеальная синхронизация и фактически исключаются какие-либо задержки и потери (временная задержка при передаче данных между компонентами Formation не превышает одной микросекунды). При этом сигнал в такой сети может передаваться в разрешении до 24 бит/96 кГц.
Для доступа к аудиофайлам локальной сети служит Wi-Fi или порт Ethernet (LAN). Управлять колонкой можно не только с помощью сенсорных кнопок верхней панели, но и через приложение для устройств на базе ОС iOS или Android.
- акустика;
- блок питания;
