Сабвуфер Bowers & Wilkins DB4S gloss black активный сабвуфер (SN 2323-0016400)_Уценка
188 480 руб.
248 000 руб.-24%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Отсутствует упаковка;
Царапины на корпусе
Новый товар
Модель Bowers & Wilkins DB4S представляет собой самый компактный сабвуфер в DB-серии, который отлично подойдет для построения высококлассного домашнего кинотеатра или стереосистемы в небольшом помещении. Несмотря на свои сравнительно скромные габариты этот «малыш» способен обеспечить уверенный, плотный и глубокий бас.
Активный сабвуфер Bowers & Wilkins DB4S выполнен в закрытом корпусе и оснащен 10-дюймовым динамиком с диффузором Aerofoil, а также усилителем класса D мощностью 1000 Вт. Сабвуфер оснащен цифровым предусилителем с динамическим эквалайзером, управляется через приложение, и работает в диапазоне частот от 10 до 350 Гц. Отделка сабвуфера представлена в тех же вариантах, что и у всей акустики серии 700 S2.
Для управления Bowers & Wilkins DB4S используется специальное мобильное приложение. Оно полностью заменило любые органы управления, и даже дисплей на B&W DB4S. Таким образом, для того, чтобы пользоваться сабвуфером, вам нужно установить на свой смартфон приложение DB Subwoofer Bluetooth (для iOS или Android).
Приложение предлагает вам выбрать вход (RCA или XLR), и тип соединения (Stereo или LFE). Можно также регулировать усиление входного сигнала, его эквализацию (плоская, музыка, фильм или пользовательская), управлять настройками стерео и режимом автоматического включения. Здесь даже предусмотрена автоматическая коррекция параметров звучания в зависимости от помещения, при использовании которой задействуется микрофон, встроенный в смартфон. В этом случае сабвуфер вырабатывает тестовый сигнал, а смартфон необходимо последовательно разместить в семи точках помещения.
Bowers & Wilkins DB4S оснащен двумя RCA и XLR входами, имеет два триггерных 12-вольтовых разъема и порт RS232 для внешнего управления. Для установки саба в комплекте предлагаются шипы, или виброгасящие опоры. Габариты B&W DB4S составляют 360 х 377 х 368 мм, а вес 26 кг. Сабвуфер B&W DB4S превосходно сочетается с акустическими системами 700-ой серии, так как использует аналогичные легкие и очень жесткие диффузоры Aerofoil . Конусы Aerofoil имеют неоднородную толщину, благодаря чему в наиболее критических местах обеспечивается повышенная прочность. В итоге гарантируется ровное поршневое движение мембраны, которая, согласно мнению производителя, способна сопротивляться изгибам и деформациям значительно дольше, чем диафрагмы обычных динамиков. Сабвуфер B&W DB4S также превосходно сочетается с другими АС, например, с моделями CM-серии.
  • один 10-дюймовый вуфер с коническим диффузором Aerofoil;
  • цифровой предусилитель, функции Dynamic EQ, Room EQ;
  • киловаттный цифровой усилитель класса D, жесткий закрытый корпус;
  • входы XLR и RCA, возможность управления настройками с помощью приложения;
  • акустика;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    250
    350
    дерево
  • Мощность, Вт
    1000
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Способ подключения
    rca, xlr
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активный сабвуфер
  • Чувствительность, дБ
    82
188 480 руб.
248 000 руб.-24%
