Сабвуфер Bowers & Wilkins DB1D Rosenut
Код товара: 107435
    Серия DB – это самые совершенные сабвуферы, когда-либо выпущенные Bowers & Wilkins. Продолжая традиции потрясающего сабвуфера DB1, каждая из трех моделей использует новые цифровые технологии и новые материалы, заимствованные у увенчанной наградами Серии акустических систем 800 Diamond. Все три модели располагают огромной мощью, оснащены диффузорами Aerofoil и абсолютно новой секцией цифрового предусилителя с системой Dynamic EQ. Bowers & Wilkins Diamond DB1D – это самый мощный активный сабвуфер, когда-либо выпущенный Bowers & Wilkins.
    • соотношение сигнал/шум более 100 дБ;
    • динамик НЧ 2 х 12 дюймов, диффузор Rohacell;
    • тип корпуса закрытый;
    • усилитель 1000 Вт (максимальная), класс D;
    • корпус ДВП;
    • входные разъемы XLR, стерео RCA, LFE;
    • дополнительные разъемы 2 триггерных, для внешнего ИК-управления, RS232, USB (обновление ПО);
    • DSP есть;
    • регулировки звука 5 фиксированных настроек (входная чувствительность, усиление, настройка НЧ-фильтра, эквализация, Room Correction, переключение фазы, режим работы триггерного входа);
    • возможность запоминания пользовательских настоек есть;
    • количество полос эквалайзера 5;
    • управление с ПК есть, через разъем RS232;
    • дополнительно система автовключения;
    • потребляемая мощность 300 Вт (средняя).
    Встроенный 2000-ваттный усилитель обеспечивает поразительный запас драйва, солидности и авторитетности. Благодаря абсолютно новому цифровому предусилителю могучий сабвуфер всегда выдает оптимальный уровень мощности. Он использует 12-дюймовые (300мм) басовые драйверы с диффузоры Aerofoil, идентичные тем, что в флагманской Серии АС 800 Diamond. Их установка в оппозитной, сбалансированной конфигурации кардинально сокращает вибрации корпуса и обеспечивает более чистый и точный звук. Результат: фантастический бас без окраски.
    Как и все новые сабвуферы Серии DB, Bowers & Wilkins Diamond DB1D предельно прост в настройке и управлении, благодаря специальному мобильному приложению, доступному как для iOS, так и для Android устройств. Это приложение дает указания по размещению, настройке и поиску неисправностей, его можно также использовать для управления выходом и пресетами аудио режимов. Система Room EQ позволяет оптимизировать звучание сабвуфера под условия вашего помещения с помощью микрофона, встроенного в ваш смартфон (отдельный настроечный микрофон не нужен). Bowers & Wilkins Diamond DB1D изготовлен в корпусе средних размеров из толстого ДВП, и может иметь отделку черным рояльным лаком или натуральным деревом (вишня или розовое дерево). Он оборудован двумя басовыми динамиками диаметром по 300 мм с диффузорами из Rohacell, работающими в балансном режиме, имеет усилитель D-класса, развивающий максимальную мощность 1000 Вт.
    В основании сабвуфера смонтирована система управления с дисплеем и курсорными кнопками, обеспечивающими навигацию по меню и изменение настроек. Bowers & Wilkins Diamond DB1D имеет 5 ячеек памяти с различными установками чувствительности, характеристики входного фильтра, графического эквалайзера и компенсации характеристик комнаты; также в память аппарата можно занести и пользовательские настройки для этих параметров. Этими же кнопками можно переключать и входы. Настраивать звучание сабвуфера можно и с помощью ПК – в этом случает подключение производится к разъему RS232 на задней панели Bowers & Wilkins Diamond DB1D с помощью входящего в комплект кабеля, а на компьютере должна быть запущена программа B&W SubApp. Интересно, что основание с дисплеем сделано поворотным – при желании, его можно развернуть на 90 градусов относительно остального корпуса.
    Сабвуфер Bowers & Wilkins Diamond DB1D оснащен балансным моновходом, небалансными входами (стерео и для подключения к специальному выходу НЧ-канала), двумя тригерными входами (обычным, и управляемым через меню), входом для внешней системы ИК-управления), а также уже упомянутым разъемом RS232. Кроме того, через отдельный USB-вход можно обновлять встроенное программное обеспечение Bowers & Wilkins Diamond DB1D. Сабвуфер комплектуется резиновыми опорами и шипами – выбор конкретного варианта зависит от типа напольного покрытия в комнате прослушивания. Благодаря гибкой настройке звучания, а также высококлассной конструкции Bowers & Wilkins Diamond DB1D можно использовать для озвучивания практически любых помещений.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      250
      150
      дерево
    • Мощность, Вт
      1000
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      bi-wiring
      bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    • Чувствительность, дБ
      82
