Встраиваемая в стену колонка Bowers & Wilkins CWM7.5 S2 занимает младшую позицию в линейке CWM7, которая является частью серии CI 700 S2, предназначенной для получения максимально качественного звучания даже в небольшом пространстве.
- 2-полосная встраиваемая в стену акустическая система;
- 25-мм (1in) твитер с карбоновым куполом;
- 130-мм (5in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором из материала Continuum;
- порт фазоинвертора Flowport™;
- диапазон частот (-6 дБ): 43 Гц – 33 кГц, (45 Гц – 28 кГц, ±3 дБ);
- чувствительность SPL (2.83V, 1m): 86 дБ;
- искажения (THD): 2-я и 3-я гармоника (90дБ, 1м) <1% 90Гц - 33 кГц, <0.5% 120Гц, - 33 кГц;
- импеданс 8 Ом (мин. 3.8 Ом);
- мощность усилителя: 25 – 150 Вт;
- выступ: 8мм.
Жесткая передняя панель Bowers & Wilkins CWM7.5 S2 изготовлена из армированного стекловолокном ABS-пластика, благодаря которому она отлично справляется с вибрациями. В верхней части фронтальной панели находится твитер диаметром в 1 дюйм с мягкой купольной мембраной, помещенный в небольшой рупор для обеспечения точной диаграммы направленности и нагруженный на фирменную коническую трубку Nautilus. Такая трубка позволяет погасить волны, излучаемые обратной поверхностью мембраны и таким способом значительно снизить вызываемые ими искажения. Ниже установлен 5-дюймовый СЧ/НЧ-излучатель с фазовыравнивающей пулей и диффузором синего цвета, изготовленным из кевлара – прочного, жесткого и легкого материала, который давно стал визитной карточкой компании. Благодаря кевлару достигается чистое и точное звучание. Корзина СЧ/НЧ-драйвера выполнена литой для обеспечения большей жесткости и прочности.
В нижней части фасада расположен порт фазоинвертора Flowport, выполненный по фирменной технологии, суть которой заключается в нанесении на его поверхность насечек, помогающих устранить различные турбулентные шумы, возникающие при движении выходящего из трубы потока воздуха. Разработчики уделили большое внимание конструкции кроссовера, который содержит элементы премиум-класса компании Mundorf и позволяет получить более натуральный и согласованный саунд.
Имеется тыловой короб, облегчающий монтаж колонки, а также обеспечивающий точно рассчитанный для ее динамиков объем внутреннего пространства. Он оснащен выдвижными крепежными лапами для надежной установки и парой пружинных клемм для подсоединения акустического провода. Основной блок с динамиками вставляется прямо в этот короб и фиксируется там с помощью защелок и крючков. В комплект также входит дополнительный бокс, который служит для увеличения внутреннего объема и усиления баса. Решетчатый гриль присоединяется к колонке с помощью магнитов.
При необходимости он может быть перекрашен под цвет интерьера. Для порта фазоинвертора в комплекте предусмотрена заглушка. Насыщенное и хорошо сбалансированное звучание акустики Bowers & Wilkins CWM7.5 S2 полностью соответствует классу Hi-Fi. Она обладает чистым точным басом и умеет строить достаточно широкую сцену. Модель можно использовать как в составе стереосистемы, так и в домашнем кинотеатре.
- акустика;
