Встраиваемая акустика Bowers & Wilkins CWM7.4 S2
120 290 руб.
    Много
Акустические системы Bowers & Wilkins CWM7.4 S2 предназначены для встраивания в стену и занимают среднюю позицию в своем модельном ряду. Колонки имеют двух с половиной конфигурацию и оснащены фирменным фазоинвертором Flowport с пониженным уровнем акустических шумов.
  • 2.5-полосная встраиваемая в стену акустическая система;
  • 25-мм (1in) твитер с карбоновым куполом;
  • 2x100-мм (4in) СЧ/НЧ-динамика с диффузором Continuum™;
  • 2x100-мм (4in) НЧ-динамика с диффузорами из арамидных волокон/бумаги;
  • порт фазоинвертора Flowport™;
  • диапазон частот (-6 дБ): 43 Гц – 33 кГц, (45 Гц – 28 кГц, ±3 дБ);
  • чувствительность SPL (2.83V, 1m): 86 дБ;
  • искажения (THD): 2-я и 3-я гармоника (90дБ, 1м) <1% 80Гц - 33 кГц, <0.5% 120Гц, - 33 кГц,;
  • импеданс: 8Ω (мин. 4.9 Ом);
  • мощность усилителя: 25 – 150 Вт.
В этих АС установлен басовый динамик со 100-мм диффузором из кевлара, смонтированный на литой антирезонансной корзине и оснащенный эффективной магнитной системой. Высокочастотный излучатель с 25 мм тканевым куполом акустически нагружен на суживающуюся трубку Nautilus - такое конструктивное решение доказало свою эффективность и благотворное влияние на качество звука на ВЧ. Для сохранения небольшой глубины корпуса АС, трубка свернута в виде спирали.
Передняя панель колонки Bowers & Wilkins CWM7.4 S2 выполнена из качественного АБС-пластика и практически свободна от собственных резонансов. Даже при высокой подводимой к колонке мощности от усилителя такая панель не вибрирует и не окрашивает звук. Разделительный фильтр в акустических системах выполнен с использованием отборных комплектующих аудиофильского класса, в частности, конденсаторов Mundorf. В целом качество изготовления Bowers & Wilkins CWM7.4 S2 полностью соответствует акустике класса Hi-Fi.
Для получения глубоких басов при установке колонок в любые стены Bowers & Wilkins CWM7.4 S2 комплектуются задним кожухом. Таким образом акустические системы получают фиксированный рабочий объем, который служит нагрузкой для басового излучателя, поэтому параметры данных АС всегда будут соответствовать расчетным.
  • акустика;
  • Количество полос
    двухполосная
    33
    43
  • Мощность, Вт
    150
  • Способ подключения
  • Тип акустической системы
    пассивная встраиваемая
  • Чувствительность, дБ
    86
    Великобритания
120 290 руб.
