Акустическая системы Bowers & Wilkins CWM7.3 S2 является топовой моделью в линейке встраиваемых колонок фирмы. Данная АС предназначена для монтажа в стены и имеет трехполосную конфигурацию.
- особенности и назначение акустики встраивается в стену, трехполосная конфигурация, два басовых динамика;
- количество динамиков 4;
- число полос 3;
- тип твитера диаметр 25 мм, мягкая купольная мембрана, нагрузка Nautilus;
- диаметр и тип СЧ-излучателя 100 мм СЧ-драйвер, диффузор из кевлара, FST;
- диаметр и тип НЧ-излучателя 2 х 150 мм НЧ-драйвер, диффузор из кевлара и бумаги;
- диапазон частот 43 Гц - 28000 Гц (- 6 дБ);
- импеданс 4 Ом;
- чувствительность 90 дБ;
- рекомендуемая подводимая мощность 25 - 200 Вт;
- входные разъемы 2 клеммы;
- набор для монтажа PMK 7.3W;
Колонки оснащены набором первоклассных излучателей и полностью отвечают требованиям, предъявляемым к Hi-Fi-акустике. Басовая секция Bowers & Wilkins CWM7.3 S2 выполнена на двух НЧ-динамиках диаметром 150 мм, нагруженных на фазоинвертор. Басовики имеют комбинированные диффузоры из бумаги и кевлара, мощные магнитные системы и звуковые катушки увеличенного диметра.
Между НЧ-излучателями расположены динамики для воспроизведения средних и высоких частот. Среднечастотник оснащен фирменным кевларовым диффузором без подвеса (технология FST), обеспечивающий исключительно прозрачное и сбалансированное звучание. Твитер с 25-мм мягким куполом имеет акустическую нагрузку Nautilus, как в высококлассных корпусных АС фирмы B&W. Излучатели в колонках смонтированы на литом шасси и подключены к разделительному фильтру, выполненному из отборных компонентов фирмы Mundorf. Передняя панель Bowers & Wilkins CWM7.3 S2 изготовлена из пластика ABS, усиленного стекловолокном, поэтому не резонирует даже при высокой подводимой мощности. Для надежного монтажа с каждой стороны корпуса АС предусмотрено по пять специальных фиксаторов.
Для улучшения качества звука колонка оснащена тыльной крышкой, позволившей нормализовать рабочий объем басовых динамиков. В то же время общая монтажная глубина Bowers & Wilkins CWM7.3 S2 не слишком велика и она хорошо подходит для установки в большинство пустотелых стен. Колонки обладают стабильным импедансом и высокой чувствительностью, хорошо согласуются с современными усилителями и AV-ресиверами. Благодаря широкой диаграмме направленности, глубоким басам и динамичному звуку Bowers & Wilkins CWM7.3 S2 можно использовать как в стереосистемах, так и домашнем кинотеатре. Эта АС является одной из лучших в своем классе и может использоваться в системах окружающего звучания в любых сочетаниях с корпусной акустикой B&W, или других ведущих изготовителей.
- акустика;
