Акустическая системы B&W CWM 7.3 является топовой моделью в линейке встраиваемых колонок фирмы. Данная АС предназначена для монтажа в стены и имеет трехполосную конфигурацию.
- НЧ-динамик с диффузором из кевлара;
- СЧ-динамик FST;
- ВЧ-динамик с нагрузкой Nautilus.
Колонки оснащены набором первоклассных излучателей и полностью отвечают требованиям, предъявляемым к Hi-Fi-акустике. Басовая секция B&W CWM 7.3 выполнена на двух НЧ-динамиках диаметром 150 мм, нагруженных на фазоинвертор. Басовики имеют комбинированные диффузоры из бумаги и кевлара, мощные магнитные системы и звуковые катушки увеличенного диметра.
Между НЧ-излучателями расположены динамики для воспроизведения средних и высоких частот. Среднечастотник оснащен фирменным кевларовым диффузором без подвеса (технология FST), обеспечивающий исключительно прозрачное и сбалансированное звучание. Твитер с 25-мм мягким куполом имеет акустическую нагрузку Nautilus, как в высококлассных корпусных АС фирмы B&W. Излучатели в колонках смонтированы на литом шасси и подключены к разделительному фильтру, выполненному из отборных компонентов фирмы Mundorf. Передняя панель B&W CWM 7.3 изготовлена из пластика ABS, усиленного стекловолокном, поэтому не резонирует даже при высокой подводимой мощности. Для надежного монтажа с каждой стороны корпуса АС предусмотрено по пять специальных фиксаторов.
Для улучшения качества звука колонка оснащена тыльной крышкой, позволившей нормализовать рабочий объем басовых динамиков. В то же время общая монтажная глубина B&W CWM 7.3 не слишком велика и она хорошо подходит для установки в большинство пустотелых стен. Колонки обладают стабильным импедансом и высокой чувствительностью, хорошо согласуются с современными усилителями и AV-ресиверами. Благодаря широкой диаграмме направленности, глубоким басам и динамичному звуку B&W CWM 7.3 можно использовать как в стереосистемах, так и домашнем кинотеатре.
- акустика;
