Акустическая система B&W CWM 664 предназначена для встраивания в стены озвучиваемого помещения. Данная модель весьма напоминает АС CWM 663, но выполнена на базе других динамиков. В качестве басовика здесь используется излучатель с диффузором из стекловолокна, имеющий диаметр 150 мм. НС-динамик смонтирован на антирезонансном шасси и оснащен мощной магнитной системой со звуковой катушкой увеличенного диаметра.
- НЧ-динамик с диффузором из стекловолокна;
- ВЧ-динамик с нагрузкой Nautilus;
- коррекция АЧХ в области ВЧ.
Использование других динамиков изменило и характер звучания АС, что можно использовать для построения аудиосистем с заданным характером звучания. Так данный тип излучателей является стандартным для многих колонок фирмы, B&W CWM 664 хорошо сочетаются с моделями, имеющими аналогичные динамики (как встраиваемыми, так и корпусными). Колонки обладают надежной и простой системой фиксации, позволяющей очень быстро и аккуратно выполнить их монтаж в подготовленное отверстие. Для дополнительного удобства в монтаже можно воспользоваться опциональным комплектом PMK W6, а при необходимости обеспечить АС фиксированный рабочий объем воспользоваться задним боксом BB6W. Колонки имеют защитную сетку с магнитной фиксацией, которая не резонирует даже при высокой подводимой мощности.
Высокочастотный динамик в B&W CWM 664 также имеет нагрузку в виде трубки Nautilus, но оснащен не алюминиевым, а тканевым куполом. Динамики подключены к разделительному фильтру, параметры которого выбраны таким образом, чтобы обеспечить гладкую АЧХ в зоне перехода между излучателями, а также минимальные фазовые искажения. Для дополнительной коррекции тонального баланса в области высоких частот на передней панели колонки справа от пищалки расположен миниатюрный трехпозиционный переключатель.
- акустика;
