Двухполосные акустические системы B&W CWM 362 предназначены для встраивания в стены озвучиваемого помещения. Как и предназначенные для потолочного размещения круглые колонки серии 300, B&W CWM 362 имеют тонкую внешнюю рамку и элегантную защитную сетку. Последняя оснащена магнитной фиксацией, что упрощает монтаж АС.
- НЧ-динамик с полипропиленовым диффузором;
- устойчивость к повышенной влажности;
- малая монтажная глубина.
Низкочастотный динамик в этих АС оснащен полипропиленовым диффузором диаметром 160 мм, смонтированном на антирезонансном шасси. Динамик имеет мощную магнитную систему и звуковую катушку увеличенного диаметра, что обеспечивает его высокую чувствительность и точное воспроизведение сложного ритмического рисунка музыкальных композиций.
ВЧ-излучатель оснащен 25-мм куполом, нагруженным на короткий круглый рупор. Такое решение оказывается весьма удачным для встраиваемой акустики, так как позволяет выровнять ее диаграмму направленности в широком угле. Динамики подключены к простому разделительному фильтру, выполненному из качественных компонентов и оснащенным парой надежных пружинных клемм. Акустические системы B&W CWM 362 обладают высокой чувствительностью и стабильным 8-омным импедансом и хорошо согласуются с любыми современными стереоусилителями и AV-ресиверами.
При монтаже колонок внутри пустотелых стен их можно дополнить задней камерой (модель BB 6W), за счет чего нагрузка НЧ-динамика станет точно соответствовать расчетной. В целом данные АС обладают высоким качеством звука при весьма умеренной стоимости, и хорошо подходят для комплектации инсталляционных проектов различной степени сложности. Кроме того, благодаря надежной конструктивной защите от повышенной влажности окружающей среды, B&W CWM 362 можно монтировать в помещениях саун или бассейнов. Данные АС можно использовать в любых сочетаниях с другими колонками серии, например, при создании систем окружающего звучания.
- акустика;
