Сабвуфер B&W CT SW15 имеет пассивную конструкцию и оснащен низкочастотным динамиком диаметром 15 дюймов. Басовик расположен на передней панели аппарата, имеет диффузор, изготовленный из смеси бумажной пассы, волокон кевлара и смолы, который закреплен на эластичном подвесе значительной ширины. Подвес обеспечивает поршневое перемещение диффузора с большой амплитудой, а мощная магнитная система гарантирует точную отработку даже самых быстрых изменений аудиосигнала.
- пассивная конструкция (т.е. не будет греться в закрытой нише);
- НЧ-динамик диаметром 15 дюймов;
- закрытый корпус небольшой глубины.
Диапазон рабочих частот B&W CT SW15 начинается со значения в 16 Гц (по уровню -6 дб), и такие басы ощущаются физически, гарантируя незабываемые ощущения при просмотре фильмов в домашнем кинотеатре. Сабвуфер имеет закрытый корпус большого объема, что обеспечило хорошую проработанность и ритмичность низким частотам. Корпус B&W CT SW15 выполнен из ДВП значительной толщины, и дополнительно усилен внутренними стяжками. Защитная сетка на передней панели имеет скрытую магнитную фиксацию.
Сабвуфер B&W CT SW15 оснащен парой винтовых клемм для подключения к усилителю. В качестве последнего компания рекомендует использовать SA1000, причем данный усилитель может работать на два таких саба. Устройство отлично подходит для размещения в закрытых нишах таким образом, чтобы его единственным видимым элементом оставалась передняя панель. Такому размещению сабвуфера способствует и его небольшая глубина. Так как B&W CT SW15 не нагревается при работе, его корпус не нуждается в охлаждении или вентиляции.
По своим звуковым характеристикам B&W CT SW15 отлично согласуется с акустикой B&W серий CT800 и CT700 и может использоваться как в домашнем кинотеатре, так и в стереофонических аудиосистемах, когда необходимо с высоким качеством озвучить большое помещение. Сабвуфер выкрашен черной краской и имеет шероховатую текстуру, не отражающую свет и устойчивую к механическим повреждениям. Для лучшей виброразвязки от поверхности пола, B&W CT SW15 может быть установлен на шипы.
- сабвуфер;
