Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Сабвуфер Bowers & Wilkins CT SW10
Код товара: 111669
    Пассивный сабвуфер B&W CT SW10 выполнен в закрытом корпусе, и оснащен НЧ-динамиком с 10-дюймовым диффузором. Последний изготовлен из бумажной массы, усиленной волокнами кевлара и специальной смолой, и обладает хорошими антирезонансными свойствами и высокой жесткостью. Широкий резиновый подвес диффузора обеспечивает его линейное (поршневое) перемещение, что необходимо для создания высокого звукового давления в диапазоне рабочих частот саба.
    • подводимая мощность до 1000 Вт;
    • закрытый корпус;
    • НЧ-динамик с бумажно-кевларовым диффузором.
    Аппарат выполнен в закрытом корпусе, что гарантирует хорошую линейность АЧХ, а также позволяет размещать B&W CT SW10 в закрытых мебельных нишах. Для совместного использования с этим сабвуфером компания B&W выпускает усилитель SA1000, рассчитанный на размещение в рековой стойке и развивающий на выходе 1000 Вт мощности. К усилителю SA1000 можно подключить два сабвуфера CT SW10 и, таким образом, реализовать в домашнем кинотеатре концепцию THX сертификации, предусматривающей наличие двух пассивных низкочастотных модулей. В усилителе имеются все необходимые регулировки параметров звучания сабвуфера, а также 12-вольтовые триггеры для дистанционного управления.
    Корпус сабвуфера CT SW10 выполнен из толстого ДВП, и дополнительно усилен внутренними стяжками. Даже при высокой подводимой мощности стенки корпуса саба практически не резонируют, что гарантирует чистый и неокрашенный звук.
    Аппарат комплектуется шипами-опорами, которые обеспечивают хорошую механическую развязку от поверхности пола (или другой поверхности, на которую установлен сабвуфер), однако при желании CT SW10 можно расположить и на демпфирующих резиновых полусферах. Внешняя отделка сабвуфера выполняется черной краской, съемная защитная сетка имеет такой же цвет. Это позволяет CT SW10 становиться практически невидимым в затемненном помещении домашнего кинозала.
    По своим параметрам B&W CT SW10 рассчитан на комплектацию домашних кинотеатров, в которых используется акустика B&W серий CT800 или CT700. Эти колонки, способные обеспечить очень высокое качество звука, обычно размещаются в специально подготовленных помещениях профессиональными инсталляторами.
    • сабвуфер;
    Bowers & Wilkins
    пластик , кевлар
    18
    Способ подключения
    пассивный сабвуфер
    Великобритания
