Встраиваемая акустика Bowers & Wilkins CCM7.5 S2
141 190 руб.
Код товара: 111792
  • Доставка по всей России
    Много
Двухполосная акустическая система Bowers & Wilkins CCM7.5 S2 предназначена для встраивания в потолок озвучиваемого помещения. Данная модель является самой доступной по стоимости в своей линейке, но, тем не менее, изготовлена с использованием качественных комплектующих.
  • 2-полосная встраиваемая в потолок акустическая система;
  • 25-мм (1in) твитер с карбоновым куполом;
  • 180-мм (7in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum;
  • диапазон частот (-6 дБ): 25 Гц – 33 кГц, (32 Гц – 28 кГц, ±3 дБ);
  • чувствительность SPL (2.83V, 1m): 90 дБ;
  • искажения (THD): 2-я и 3-я гармоника (90дБ, 1м) <1% 70Гц - 33 кГц, <0.5% 100Гц, - 33 кГц;
  • импеданс: 8 Ом (мин. 4.8 Ом);
  • мощность усилителя: 25 – 150 Вт.
В Bowers & Wilkins CCM7.5 S2 установлен 25-мм твитер с карбоновым куполом и 180-мм НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum, расположенные под углом к поверхности потолка, что позволяет легко направлять все излучение к слушателям, чтобы обеспечить правильный баланс звука. При такой установке диалог получаются кристально чистыми, а спецэффекты поступают точно с нужной стороны. Однако необходимо понимать, что эта особенность определила значительную монтажную глубину данной модели, что необходимо учитывать при ее установке.
Передняя панель колонки изготовлена из качественного пластика ABS, усиленного стекловолокном и обладающего хорошими антирезонансными свойствами. Для снижения дифракции звуковых волн на ВЧ край передней панели около твитера имеет плавное скругление.
Монтаж АС Bowers & Wilkins CCM7.5 S2 упрощается за счет использования специальных креплений, также в комплект поставляется маска для окраски АС в любой желаемый цвет. Защитная магнитная сетка имеет удобную магнитную фиксацию. Данные акустические системы можно использовать как в стереосистемах, так и в домашнем кинотеатре. В последнем случае с помощью специального переключателя на передней панели их характеристики можно оптимизировать для работы во фронтальных стерео, или в центральном каналах. Для увеличения глубины басов совместно с Bowers & Wilkins CCM7.5 S2 рекомендуется использовать корпусной или встраиваемый сабвуфер.
  • акустика;
Bowers & Wilkins
Количество полос
однополосная
33
Способ подключения
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
90
Великобритания
141 190 руб.
