Сабвуфер Bowers & Wilkins ASW610 Matte White
106 880 руб.
Код товара: 107448
  • Доставка по всей России
    Много
Модель B&W ASW610 занимает среднее положение в линейке активных сабвуферов, которые входят в обновленную шестисотую серию акустических систем B&W. Выполненный в классическом кубическом дизайне закрытый корпус сабвуфера отличается превосходной инертностью. Доступны два варианта отделки на выбор — черная матовая или белая. Для развязки с полом в комплект входят резиновые опоры и регулируемые шипы.
  • 10-дюймовый НЧ-динамик с жестким длинноходным диффузором из бумаги и кевлара;
  • акустически инертный закрытый корпус;
  • встроенный 200-ваттный усилитель D-класса, функция расширения баса, EQ с двумя пресетами;
  • низкоуровневый и высокоуровневый входы.
В Bowers & Wilkins ASW610 задействован крупный десятидюймовый басовый динамик, диффузор которого имеет длинный рабочий ход. Драйвер оснащен мощным двойным подвесом, а в качестве материала для диффузора используется смесь кевларовых волокон и бумажной массы, упрочненная синтетическими смолами, благодаря чему удается обеспечить требуемую жесткость и прочность. В итоге гарантируется точный, динамичный и естественный саунд. В сабвуфер встроен высокопроизводительный двухсотваттный усилитель, который работает в классе D и соответствует аудиофильским стандартам. С таким усилением модель не греется даже при больших нагрузках.
На тыльной панели сабвуфера находятся линейный (низкоуровневый) и колоночный (высокоуровневый) входы, первый из которых представлен двумя RCA-разъемами, а второй — четырьмя винтовыми клеммами. Для каждого из них предусмотрен отдельный регулятор громкости. Здесь также имеется ручка выбора частоты среза фильтра LPF (ФНЧ) и селектор, позволяющий отключить этот фильтр для линейного входа.
Доступна функция BASS Extension, которая дает возможность расширить НЧ и контролируется трехпозиционным переключателем. С помощью ползунковых переключателей также можно перевернуть фазу сигнала и выбрать один из двух пресетов эквалайзера. Пресет “A” выбирается при расположении сабвуфера в углу или в гулкой комнате, а предустановка “B” вполне подойдет для заглушенных помещений, а также при установке B&W ASW610 (2018) вне углов комнаты для прослушивания.
Для автоматической активации модели при включении AV-процессора или AV-ресивера можно использовать триггерный вход.
  • акустика;
Bowers & Wilkins
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
140
дерево
27
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
rca,
Съемные панели
активный сабвуфер
Чувствительность, дБ
90
Великобритания
106 880 руб.
