Полочная акустика
Bowers & Wilkins 805 D3 Prestige Edition Santos Rosewood
    Акустическая система B&W Diamond 805 D3 является самой миниатюрной в своей серии, и может стать основой компактного кабинетного аудиокомплекта класса High-End. Корпус АС имеет изящные обводы и очень качественную внешнюю отделку, и в то же время в конструкции колонки учтены все нюансы, способные повлиять на качество звучание. Покатые стенки корпуса не только придают 805 D3 изысканный внешний вид, но и, в сочетании с внутренней структурой Matrix, обеспечивают гашение паразитных вибраций. Кроме того, за счет изогнутости передней панели звуковые волны не рассеиваются на ее краях, и колонка буквально растворяется в звуковой сцене. Защитная сетка АС крепится на невидимых магнитных фиксаторах.
    На верхней панели АС установлен высокочастотный динамик в собственном корпусе в виде суживающейся трубки. Такое решение обеспечивает превосходное демпфирование твитера, позволяет эффективно гасить звуковые волны, излучаемые обратной стороной его диафрагмы, и обеспечивает визуальную преемственность 805 D3 с АС B&W класса High-End прошлых лет. Однако в этих колонках используется твитер с алмазным куполом, который еще никогда не устанавливался в полочных колонках. Этот динамик обладает расширенным до 28 кГц диапазоном воспроизводимых частот (по уровню - 3 дБ), и исключительно детальным и открытым звучанием.
    Басовый динамик B&W Diamond 805 D3 имеет новый диффузор Continuum, закрепленный на широком эластичном подвесе, с фазовыравнивающим колпачком в центре. Басовик нагружен на фирменный фазоинвертор Flowport c низким уровнем акустических шумов, широкое выходное отверстие которого выведено на переднюю панель. Благодаря этому колонки можно устанавливать близко к стене комнаты без искажения АЧХ в низкочастотном диапазоне. При необходимости фазоинвертор можно частично или полностью заглушить с помощью входящих в комплект вставок, и таким образом отрегулировать отдачу АС на басах.
    B&W Diamond 805 D3 оснащены разделительным фильтром, выполненным из отборных компонентов аудиофильского класса, и оснащены блоком из двух пар заказных универсальных разъемов, к которым подходят акустические штекеры любого типа. Колонки комплектуются опорами в виде шипов и резиновых полусфер.
    • фирменный твитер с алмазным куполом и нагрузкой Nautilus;
    • НЧ-динамики с диффузором Continuum;
    • фазоинвертор Flowport;
    • корпус Matrix;
    • акустика (пара);
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      28
      дерево
      42
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      88
