Напольная акустика
Bowers & Wilkins 804 D3 White
    Напольная акустическая система B&W Diamond 804 D3 обладает улучшенной конструкцией и, хотя и не имеет отдельной СЧ-секции, как другие АС этого класса в данной серии, создана на базе самых передовых аудиотехнологий.
    • 2 нч-динамика с диффузорами aerofoil;
    • cч-динамик с диффузорами fst continuum;
    • фазоинвертор flowport на передней панели;
    • корпус matrix;
    • тип твитера 25 мм, помещен в коническую трубку в форме обратного рупора, купольная алмазная мембрана;
    • диаметр и тип сч-излучателя 130 мм сч-драйвер с конусом из тканого материала kevlar и технологией fst, помещен в каплеобразный блок (сфера/коническая труба);
    • диаметр и тип нч-излучателя два 165 мм нч-драйвера с диффузорами из композитного материала rohacell;
    • номинальный импеданс 8 ом;
    • минимальный импеданс 3,5 ом;
    • чувствительность 90 дб (2,83 в, 1 м);
    • гармонические искажения (2-ая и 3-я гармоники, 90 дб, 1 м) менее 1% (40 гц – 100 кгц), менее 0,5% (70 гц –100 кгц);
    • частота раздела полос 350/4000 гц;
    • рекомендованная мощность усилителя 50 вт – 200 вт на канал при 8 ом;
    • макс. рекомендуемое сопротивление кабеля 0,1 ом;
    • входные разъемы 2 пары клемм, возможно подключение типа bi-amp или bi-wire.
    Изюминкой 804 D3, как и остальных колонок серии, является, безусловно, уникальный ВЧ-динамик с куполом из алмаза. Эта головка, на разработку и испытания которой у специалистов компании B&W ушли долгие годы, обладает непревзойденным звучанием в своем диапазоне частот. Твитер установлен в собственном демпфированном корпусе на верхней панели АС, суживающимся к задней части – такое решение для гашения звуковых волн, создаваемых обратной стороной диафрагмы, отлично зарекомендовало себя еще со времен легендарных Nautilus.
    Средние частоты в B&W Diamond 804 D3 воспроизводит новый динамик с запатентованным диффузором Continuum, закрепленный в корзине без традиционного подвеса (конструкция FST). Геометрия его диафрагмы оптимизирована для работы именно в диапазоне СЧ, где исключительно важна натуральная и детализированная передача звука. Для расширения диапазона воспроизводимых низких частот при сохранении небольшой ширины корпуса в АС установлено два басовых динамика диаметром 165 мм каждый. Их диффузоры имеют запатентованную конструкцию Aerofoil, предусматривающую переменное сечение диафрагмы для гашения паразитных резонансов и снижения ее массы. Низкочасотники нагружены на фазоинвертор Flowport с выходным отверстием на передней панели. Использование фирменных излучателей не столь уж часто встречается в наше время даже в акустике класса High-end, и тот факт, что в 804 D3 динамики всех трех полос разработаны компанией B&W, вызывает уважение.
    Корпус колонки B&W Diamond 804 D3 не менее изящен, чем примененные в ней технические решения. Он обладает изогнутой передней панелью для снижения дифракции звуковых волн и гашения вибраций, динамики органично вписаны в нее благодаря использованию стильных металлических накладок. Внутри корпус имеет структуру Matrix из скрещивающихся перегородок особой формы, благодаря чему достигается исключительно высокая степень его демпфирования. Внешняя отделка колонки может быть выполнена натуральным деревом или рояльным черным лаком или матовым белым. Для подключения к усилителю предусмотрены две пары заказных винтовых клемм, а установить АС можно на входящие в комплект шипы или резиновые опоры.
    • колонки - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      трехполосная
      35
      дерево
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
