Напольная акустика
Bowers & Wilkins 803 D3 Rosenut
Код товара: 107409
B&W 803 D3 — первая в своем роде: полнодиапазонная акустическая система студийного качества, созданная для дома, самая компактная колонка с отдельной «головой» для СЧ-динамика, которую компания Bowers & Wilkins когда-либо выпускала. Хотя эта элегантная АС имеет размеры, дружественные к небольшим комнатам, в ней реализованы те же самые революционные технологии и детали конструкции, что и у старших сестер, включая «турбинную голову» и закругленный спереди корпус.
Корпус обтекаемой формы
Сделав фронтальную часть корпуса изогнутой, мы получили два преимущества – более прочные стыки сзади и улучшение дисперсии звука спереди.
Алмазные твитеры
Невероятно легкий и поразительно твердый, алмаз — самый совершенный материал для твитеров. Он выдает наиболее естественные и открытые высокие частоты.
Турбинная голова
«Турбинная голова» — идеальная форма для дисперсии звука, и такой алюминиевый корпус с внутренними ребрами обеспечивает акустическую инертность.
  • фирменный твитер с алмазным куполом и нагрузкой Nautilus;
  • НЧ-динамики с диффузором Continuum;
  • фазоинвертор Flowport;
  • корпус Matrix;
  • акустика (пара);
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
180
Диаметр СЧ-динамика, мм
130
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
35
дерево
16
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
90
