Полочная акустика Bowers & Wilkins 802 D3 Gloss Black
Код товара: 107406
    Трехполосный напольный спикер B&W Diamond 802 D3 на данный момент является старшей АС в полностью обновленной серии Diamond.
    Корпус модели имеет рассчитанный с помощью компьютерного моделирования каркас Matrix с прочными ребрами жесткости из фанеры и элементами из металла. Каркас плавно огибается спереди и с боков одним фанерным листом и сужается к задней части, выполненной из алюминия. Такая жесткая платформа обеспечивает эффективное демпфирование, а изогнутые линии решают проблемы, связанные со стоячими волнами и дифракцией. В днище кабинета встроен фазоинвертор Flowport, понижающий турбулентность потока воздуха.
    В верхней части корпуса установлена «турбинная голова» (Turbine head) — каплеобразный алюминиевый модуль со 150 мм СЧ-драйвером, оснащенным новым диффузором Continuum. Внутренняя часть модуля усилена ребрами жесткости для достижения максимальной инертности. Такая «голова» также улучшает дисперсные характеристики и гасит волны, излучаемые тыльной стороной мембраны. Сверху к Turbine head крепится конусная алюминиевая трубка 25 мм твитера с легкой алмазной мембраной. Мембрана обладает исключительной твердостью, имеет частоту излома в 70 кГц и изготавливается путем химического парофазного осаждения. Твитер позволяет получить точный, кристально-чистый саунд и поднять верхний предел диапазона частот до 35 кГц, а его трубка обеспечивает эффективное демпфирование.
    Диффузор Continuum выполнен не из кевлара, как прежде, а из специального тканого композитного материала с особым покрытием, который более эффективно справляется с паразитными резонансами. Диафрагма имеет фиксированный подвес FST, сокращающий время ее отклика и повышающий точность звукопередачи.
    В корпус B&W Diamond 802 D3 встроены два 200 мм вуфера с жестким легким диффузором Aerofoil, который имеет неодинаковую толщину для повышения прочности в определенных местах, что способствует более линейному поршневому движению и препятствует появлению паразитных изгибов. Диффузоры выполнены из сочетания синтактической пены, углеволокна и других материалов.
    В тыльной части корпуса имеются 4 винтовые клеммы для двухкабельного подключения, а в его алюминиевое основание весом в 17 кг интегрированы выдвижные шипы и ролики, которые позволяют легко перемещать АС. В фильтрах кроссовера используется отборные комплектующие.
    Модель B&W Diamond 802 D3 демонстрирует образцовое звучание с эталонным тональным балансом, обилием деталей, воздушными ВЧ, естественной подачей в среднем диапазоне, глубоким точным басом и масштабной 3D-сценой.
    • 25 мм твитер с алмазной мембраной, диффузор Continuum;
    • СЧ-драйвер с композитным диффузором Continuum в модуле Turbine head;
    • технология Matrix с использованием жестких панелей из фанеры и металлических элементов;
    • 1*25 мм, алмазный купол 1*150 мм, Диффузор Continuum FST СЧ- динамик 2*200 мм, диффузор Airfoil басовых драйверов;
    • рекомендуемая мощность усилителя: 50 - 5000 Вт;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 14 - 35000 кгц;
    • чувствительность: 90 дБ;
    • сопротивление: 8 Ом;
    • размеры: 390 x 1212 x 593 мм;
    • вес: 95 кг;
    • акустическая система 2 шт;
    Bowers & Wilkins
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    200
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    трехполосная
    35
    дерево
    14
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    , bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
