Полочная акустика
Bowers & Wilkins 706 S2 rosenut
Код товара: 103888
Полочная акустическая система для установки на стойки
Благодаря более крупному СЧ/НЧ-динамику, 706 S2 выдает звук, который ощущается полностью сформированным и полным жизни, с выдающейся детальностью, пространственностью и проникновением в суть музыкальных записей.
  • 2-полосная АС с фазоинвертором;
  • карбоновый купольный твитер с развязкой;
  • СЧ/НЧ-динамик с диффузором Continuum;
  • порт фазоинвертора Flowport™;
  • динамики 1x ø25мм (1 in) карбоновый купольный твитер с развязкой / 1x ø165мм (6.5 in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum;
  • чувствительность 88дБ spl (2.83В rms, 1м);
  • гармонические искажения 2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м) <1% 100Гц – 22кГц;
  • номинальный импеданс 8Ω (мин. 3.7Ом);
  • рекомендуемая мощность усилителя 30Вт - 120Вт на 8 Ом без клиппирования.
Bowers & Wilkins 707 S2
Акустика жизненных размеров
Обладая большими размерами, чем ее младшая сестра 707 S2, эта полочная акустическая система, устанавливаемая на стойки, имеет громкость, достаточную даже для более крупных комнат.
Более четкие детали
Твитер с карбоновым куполом специально создан для Серии. Обеспечивая кардинальное улучшение высоких частот по сравнению с алюминиевым двойным куполом, он отодвигает частоту первого резонанса до 47 кГц – для исключительной точности звукового образа и детальности.
Действительно поразительное звучание
Голоса и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря плавному и точному воспроизведению среднечастотного динамика с диффузором Continuum™.
  • акустика - 2 шт;
  • съемный гриль;
  • документация;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
33
МДФ
45
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
88
Великобритания
