Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Полочная акустика Bowers & Wilkins 705 S2 satin white
Код товара: 103892
    Полочная акустическая система для установки на стойки
    Эта бескомпромиссная 2-полосная акустическая система открывает в музыке такие тончайшие нюансы, которые ускользают от других колонок. В числе ее достоинств – твитер-наверху в отдельном массивном корпусе – конструкция заимствованная у Серии 800 Diamond.
    • 2-полосная АС с фазоинвертором;
    • карбоновый купольный твитер с развязкой;
    • СЧ/НЧ-динамик с диффузором Continuum;
    • порт фазоинвертора Flowport™;
    • динамики 1x ø25мм (1 in) карбоновый купольный твитер с развязкой / 1x ø165мм (6.5 in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum;
    • чувствительность 88дБ spl (2.83В rms, 1м);
    • гармонические искажения 2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м) <1% 100Гц – 22кГц;
    • номинальный импеданс 8Ω (мин. 3.7Ом);
    • рекомендуемая мощность усилителя 30Вт - 120Вт на 8 Ом без клиппирования;
    Прочувствуйте все нюансы
    Топовая по качеству звука в серии полочная колонка для установки на стойки, 705 S2 оснащена студийными технологиями для безупречного звучания.
    Дом для высоких частот
    Выточенный из цельного куска алюминия, массивный корпус твитера создает для него оптимальные условия – поскольку он акустически инертен и подавляет все резонансы.
    Более четкие детали
    Твитер с карбоновым куполом специально создан для Серии. Обеспечивая кардинальное улучшение высоких частот по сравнению с алюминиевым двойным куполом, он отодвигает частоту первого резонанса до 47 кГц – для исключительной точности звукового образа и детальности.
    Действительно поразительное звучание
    Голоса и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря плавному и точному воспроизведению среднечастотного динамика с диффузором Continuum™.
    • акустика - 2 шт;
    • съемный гриль;
    Bowers & Wilkins
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    двухполосная
    33
    МДФ
    45
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    88
    Великобритания
