Напольная акустика Bowers & Wilkins 702 Signature Datuk Ebony Wood
Код товара: 106219
    Напольная акустическая система
    702 Signature имеет эксклюзивную отделку Datuk Gloss, оснащена оптимизированным кроссовером, тремя басовыми драйверами с диффузорами Aerofoil, СЧ-динамиком Continuum и твитером с карбоновым куполом, размещенным в отдельном массивном корпусе наверху.
    Мастерски разработана. Отточена. Доведена до совершенства.
    702 Signature - венец совершенства в серии 700. Основанная на универсальной 702 S2, она улучшила звучание с помощью технологий серии 800 Diamond, а также оптимизации характеристик для Signature.
    Оптимизированный корпус твитера
    Выточенный из цельного блока алюминия, этот корпус акустически оптимизирован и отличается исключительной инертностью и стойкостью к резонансам.
    Выше детальность
    Твитер с карбоновым куполом специально создан для серии 700, выдает звуковой образ с булавочной точностью и обеспечивает детальное погружение в музыку.
    Действительно поразительный звук
    Вокал и музыкальные инструменты звучат чисто и точно, благодаря диффузору Continuum для средних частот.
    Чистота и откровение в звуке
    СЧ-динамик в 702 Signature имеет механическую развязку, заимствованную у серии 800 Diamond. Это уменьшает окраску звука корпусом и улучшает прозрачность средних частот.
    Утонченный, артикулированный бас
    Диффузор профиля Aerofoil имеет уникальную крыловидную форму, обеспечивающую жесткость именно там, где это нужно. Результат: точный, динамичный бас.
    • напольная АС;
    • 3-полосная конструкция с фазоинвертором;
    • твитер-наверху;
    • 3 x 165-мм НЧ-драйвера с диффузорами Aerofoil;
    • 1 x 150-мм FST СЧ-динамик с диффузором Continuum;
    • 1 x 25-мм твитер-наверху с карбоновым куполом в массивном корпусе с виброразвязкой;
    • акустика;
    Bowers & Wilkins
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    150
    Количество полос
    трехполосная
    33
    90
    дерево
    28
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
