Акустическая система B&W 606 является увеличенной версией младшей полочной модели в данной серии. Она имеет аналогичные особенности конструкции, однако способна развивать более высокое звуковое давление и воспроизводит более глубокие басы. Колонки B&W 606 способны заменить напольные колонки при озвучивании комнат средних размеров, и отлично подходят как для стереосистем, так и домашнего кинотеатра.
- полочные колонки с мощным звуком;
- твитер, оснащенный двойным алюминиевым куполом;
- 165 мм вуфер с диффузорами Continuum;
- порт фазоинвертора Flowport, понижающий шум выходящего воздушного потока;
- тип корпуса фазоинверторный, порт Flowport вынесен в тыльную часть;
- тип твитера 25 мм твитер с двойной купольной мембраной из алюминия Decoupled Double;
- диаметр и тип НЧ-излучателя 165 мм (6,5”) НЧ-драйвера, диффузоры Continuum;
- чувствительность 88 дБ (2,83 В/1 м);
- гармонические искажения (2-ая и 3-я гармоники, 90 дБ, 1 м) менее 1% (110 Гц – 22 кГц), менее 0,5 % (180 Гц – 20 кГц);
- импеданс 8 Ом, минимальный: 4 Ом;
- рекомендуемая мощность усилителя 30 – 100 Вт;
- входные разъемы 2 пары винтовых клемм;
- крепление гриля магнитное.
Колонки изготовлены с использованием отборных комплектующих и материалов, и полностью соответствуют статусу премиальной модели. B&W 606 отличает очень качественная внешняя отделка (варианты оформления черный или белый, с подобранными в том защитными сетками), металлическая окантовка динамиков и магнитная фиксация грилей.
В колонках установлен низкочастотный динамик с запатентованным диффузором Continuum – впервые такие излучатели были установлены в High-end акустике B&W серии 800. Басовик смонтирован на литой антирезонансной корзине и оснащен мощной магнитной системой. Басовик нагружен на запатентованный фазоинвертор Flowport, который давно и успешно применяется в акустике B&W. Он отличается высокой эффективностью и малым уровнем шумов и искажений. Фазоинвертор в колонках находится на задней панели и при желании его можно закрыть входящими в комплект заглушками.
Высокочастотный динамик в B&W 606 также имеем запатентованную конструкцию Decoupled Double Dome. Он оснащен двойным алюминиевым диффузором и работает в расширенном диапазоне частот. Благодаря этому твитеру B&W 606 обладают очень прозрачным и детализированным звуком, а формируемая ими стереокартина характеризуется точной расстановкой образов в пространстве.
- акустика - 2 шт;
- грили;
- документация;
